Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 и FTTx
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:54
Добрый день! Проблема такого характера... если я втыкаю кабель оптики напрямую в сетевую карту - скорость скачивания и отдачи достигает 10 мегабайт в сек и держится без проблем. А как только я втыкаю кабель оптики FTTx в маршрутизатор - выше 500\600 килобайт в сек не раздает.. принимает не выше 1-2 мегабайта в сек.. Прошивка стоит последняя DIR615C2_FW303RUB21Beta04.bin.. сбрасывания настроек я уже проводил
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 06:44
Подобная проблема.
Стоял роутер Asus RT-G32, работал без сбоев. Поставил DIR-615 и получил: дисконнекты в промежутках от 10-и минут, до 2,5 часов и роутер без перезагрузки сам подключаться обратно отказывается даже при принудительном нажатии на кнопку "Connect" в настройках.
К слову о скорости: По тарифному плану скорость днём 512Кбит (Её роутер выдаёт, да это и немудрено), ночь - 5Мбит (выдаёт порядка 3-х мбит) и помимо того что не выдаёт заявленную скорость (а ведь тут же втыкаю Asus RT-G32 в надежде что дело в инете, а не в роутере, но нет, с Asus'ом всё работает отлично), помимо проблем с интернетом скорость по WAN порту (из локальной сети провайдера) не поднимается выше 800Кб/с, т.е. выше 10Мбит ни в какую. Принудительно ставлю скорость WAN порта - 100Мбит - один фиг 800Кб/c.
Прошивка последняя. Роутер приобрёл вчера и получил кучу геморроя. Собственно хотелось бы узнать возможно ли вообще что-то с ними сделать чтобы он работал нормально (Ревизия C2).
P.S. Провайдер "Билайн", г.Астрахань. Опять же подмечаю что дело в роутере, т.к. на другом роутере всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:41
После прошивки сброс на заводские настройки и настройку вручную на роутере проводили?
QoS и Traffic Shaping отключали?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 12:52
да... проводил
а вот как отключил - все сразу нормализовалось.. спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
