Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:40
hpnt писал(а):
... а кто знает про версию A , там есть прошивка от DNS-313_A2__FW_1.04.zip 14012 KB от 18.05.2010, там эта проблема осталась?
версия А отличается аппаратно, о проблеме искажения информации на этих аппаратах во всяком случае на этом форуме никакой информации не было
а самое печальное что может быть с версией В - это неправильно спроектированная схема или плата (ЭМС, питание или еще какие недоработки), это уже на купленных аппаратах пользователям самостоятельно не исправить
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:03
Никакой аппаратной поломки или недочета там нет. Просто собрали глючную версию самбы в прошивку. Если самому заменить самбу, то глюк исчезнет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 18:37
Если все так просто -заменить самбу, почему Dlink не может это сделать ? да и не все могут сделать самостоятельно :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:24
Потому что программеры у доинка находятся где-то в корее и руки у них кривые, как синусоиды. Почти у любого оборудования длинка нормальная аппаратная часть и глючная программная.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 09:54
как заменить самбу в домашних условиях? справится простой пользователь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:48
Версии A и B аппаратно отличаются только разным объемом оперативной памяти.
Можно попробовать вкатать прошивку от версии A в версию B. Для этого нужно будет поменять заголовки прошивок. Только в таком случае девайс увидит только 32Мб оперативы. Но для эксперимента это не важно.
Есть желающие? Расскажу подробнее как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:30
уверены, что топология печатной платы один к одному?
DNS-313 B1 FW2.01
Замена самбы - http://booroondook.ru/blog/2009-04-14-10
так же в тему поднятие SSH (я использовал SSH для замены самбы) -
http://booroondook.ru/blog/2009-04-13-9
Юзверь - юзверю рознь :shock:
совсем простому пользователю думаю будет сложновато :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:39
Ivan_1980 писал(а):
судя по постам, там ничего не получается :D
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:09
Я, например, боюсь влезать в такие дебри :\
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 15:46
Да уверен.
По поводу самбы:
Мне кажется проблема не в самбе, а в драйвере NTFS. По этому делать нужно не замену самбы, а вот это: http://booroondook.ru/blog/2009-04-12-7
Попробуйте кто-нибудь, и расскажите результат. Я сам попробовать не могу, т.к. у меня давно стоит debian.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 17:37
По поводу самбы:
Я делал на подобие этого, увеличил раздел Ext2 и прописал в конфиге самбы новую шару на увеличенном разделе.
Работает более полугода, битых файлов не наблюдается.
З.Ы. Копирую в основном через Smb тоталом
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 07:48
до 313 был в работе G-600, раздел на диске там был Ext2, все работало ничего не глючило, жалко сломался , не думал что более новое будет более глючное :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:29
Индексы 1с сыпались, данные портились (DNS 313 rev B). Проблему решил следующим способом.
1. Залил прошивку с сайта ftp.dlink.ru она там одна.
2. перевел рабочий раздел в ext2 - http://booroondook.ru/blog/2009-04-12-7
3. поставил фан_плаг (лично мне для ssh нуна и для того чтоб будить удаленно компы в сетке) http://booroondook.ru/blog/2009-04-13-9
4. обновил самбу http://booroondook.ru/blog/2009-04-14-10
если хоть немного руки откуда надо, то все получиться.
неделю юзаю 1с и шифровный контейнер truecrypt на 10гигов , пока полет нормальный!
Данный способ помогает на все 100% и похоже является единственным решением(
Что могу добавить:
2 пункт -решил все на много проще: подключил винт через юсб к компу, акронисом уменьшил размер нтфс-ог раздела и увеличил ext2, в новой самбе расшарил от туда папку..
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 16:11
Поддержка, может напишите, как дела с прошивкой?
Прям нерешамое судоку что ли?
