Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 14:58
Когда я из внутренней сети набираю 192.168.1...:7777 то попадаю на сервер. Почему я из внутренней сети набираю внешний адрес роутера
217.....:7777 то не попадаю на сервер. Когда был простой роутер длинк
я мог выходить и так и так. На веб интрерфейс роутера я могу из внутренней сети попасть и по венш. адресу и внутреннему
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 16:07
Покажите ваши правила для порт маппинга
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 21:28
Это правило для rdp. Такие же по 2 правила для порта 7777 и 1521
Последний раз редактировалось prok Ср июл 21, 2010 22:21, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 21:59
Выложите без уменьшения, ничего не видно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:23
Выложил в предыд. посте. Почему то из внутренней сети недоступен сервер по внешниему ip.(выхожу черз браузер по порту 7777) В дешевом длинке можно было спокойно попасть на сервер и по внут. и по внешнему. По внешнему адресу из внутр. сети могу попатсь только на веб интерфейс роутера.
Последний раз редактировалось prok Ср июл 21, 2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:25
Не доступен потому что дешевый девайс - простой как 5 копеек, а DFL накладывает ограничение - делать все самому.
Между SAT и Allow правилом добавьте еще одно правило NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:59
ИзображениеИзображениеСпасибо почти заработало. Rdp из локальной сети на внешний адрес откликается нормально. Но с программой на порту 7777 засада. Она вообще работает по ссылке вида
http://ip адрес::7777/pls/apex/f?p=102:101:3175374901445757
Вот что интересно теперь из локальной сети по ссылке http://ip адрес:7777 открыавается заставка оракла (раньше вообще не открывалась по веншнему адресу) а полная ссылка все равно не открывается.
По внутреннему адресу http://192.168...:7777/pls/apex/f?p=102 ... 4901445757 из локальной сети все открывается...
Последний раз редактировалось prok Ср июл 21, 2010 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:09
Я думаю, ваша программа где-то подставляет локальный адрес в путях, тут уже вы ничего не сделаете...
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:15
на этом http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=50312::::длинке все открывалось. Там просто была страница для локальных серверов.
Там прописывал порт и локальный адрес куда прописывать. И все работало.
Последний раз редактировалось prok Ср июл 21, 2010 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:17
Ну тогда добавляйте NAT loopback'ное правило, проверяйте остальные - должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:20
Простите это что четвертое правило для этого порта??? Его где надо поставить и как его прописать. Я что то NAT loopback'ное правило в сервисах не вижу.
Прошу прощения за тупость
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 23:53
Это дополнительное правило для NAT loopback (доступ к порт маппингу изнутри)
Но вообще - лучше избавляться от any в правилах
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:09
Я же его добавил. Написал что получилось после этого. Не отрывается программа. На скриншоте видно что я его добавил Длинная ссылка не открывается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 01:09
Ладно это в конце концов ерунда. Пропишу локальный адрес сервера в ссылках..
Теперь наверное последняя проблема осталась. К этому серверу по белому ай пи через интернет подключаются несколько клиентов территориально отдаленных но выходящих в интернет через того же провайдера. (раньше выходили в интернет через другого провайдера,
поэтому такая схема с веншним ай пи сервера.) Я посчитал это неважным, так как к серверу подкл. по белому адресу.
Адреса типа 10..... При включении маршрутизации на dmz local_net они перестают иметь доступ к серверу.
Получается что объект локал нет включает и моих клиентов тоже?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 06:04
Дык, у вас в SAT правила адрес назначения - wan_ip, а вам надо еще и dmz_ip. Сделайте либо копию правил, либо группу из wan_ip + dmz_ip и используйте ее в правилах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
