Текущее время: Вт сен 22, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Модем DSL-200I
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2004 20:11
Купил этот модем. Установил последние драйвера. Все настроил. Все работает, НО есть проблема. Иногда(довольно часто, особенно если учесть что иногда рвется связь) при попытке отключить установленное соединение(или при обрыве соединения) компьютер просто уходит в перезагрузку! До установки модема такой проблемы не было! Система работает под управлением Windows XP.
Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Модем DSL-200I
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 08:39
Я бы в этой ситуации настроил другой компьютер и убедился в том, что "уход в перезагрузку" Виндоз есть всего лишь глюк. Реестр посыпался или ещё что-то.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 00:05
Да нет...Виндовз здесь ни при чем. Если отключить модем, то можно сутками работать все будет ок. С реестром тоже все ОК, а вот еще одну машинку домой пока принести не удастся. Видимо придется менять на маршрутизатор...он хоть к компу не будет подключен через USB.
P.S. На паре забугровых форумов нашел пару постов с такой же проблемой...ответов нет. Видимо какая-то несовместимость.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:40
IP-PBX member
Я уже 9 месяцев работаю с такой штучко - ПРОБЛЕМ никаких
и между прочим под XP. через меня еще 3 юзера бегают.......
по-моему, траблы твоего SVHOST то есть ХРени
поройся в ЮСБ-девайсах или в сетевых подГЛЮЧениях
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:43
IP-PBX member
Модераторам!
Перенесите тему в "Последнюю милю"
а то наш товарищ не знает что за это оборудование.....
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 15:19
alex_u2 писал(а):
Модераторам!
Да уж прошу прощения немного промазал. На счет кто больше знает... это еще вопрос :D (не со зла).
Интересно что же там нарыть? У USB ВООБЩЕ никаких настроек нет. (Модем подключен к 5 порту через планку...свободный остался только один), а в сетевых подключениях что уже есть галка не выключать компьютер при ошибке? :) Сомневаюсь.
Глюки вообще какие то не систематические..иногда все может работать днями, но иногда вообще при каждой попытке отключения соединения ребут...кстати уже неделю почти ни одного ребута. Может усе прошло?...Было бы хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 18:51
Проблема решена.
Надо было установить апдейт для Win XP SP1 KB822603(Windows XP SP1 USB 1.1 and 2.0 Update).
Давно бы уже это сделал, но всегда ставлю только критические патчи, а этот лежел не в критических. Все симптомы как перезагрузка и вываливание с синим экраном вроде пропали(пару часов только тестил еще).
Вот линк на патч: http://support.microsoft.com/default.as ... -us;822603
