Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-685 - вопросы и впечатления
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 05:23
К продукции D-Link относился несколько настороженно, применял, в основном, Netgear.
Посмотрел обзоры, в том числе, зарубежные, где DIR-685 обозначался в лидерах WAN-LAN производительности, да и на внешность аппарата, и приобрел.
Ну-у, агрегат красоты немереной, все функции сходу и не освоишь, внешне - сделан весьма добротно. :D
Настраиваться легко, все заработало сразу: интернет, сеть, TViX-ы. Скорость? Практически та же, что у Netgear WNR854T (но тут и возможности устройств влияют).
Первое впечатление - понравилось.
Вопросы и пожелания.
1. Присоединяюсь к желающим обновления прошивок. Агрегат с такими возможностями достоин ускоренного совершенствования, тем более, что на зарубежных сайтах новые прошивки уже появились.
2. Видел LanguagePack-и, есть (будет) ли русский, когда?
Кстати.
3. Планируется ли поддержка WiMax (в частности, Yota - Samsung SWC-U200).
Насколько понял, для DIR-320 это уже реализовано.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 19:00
Поддержу avreli:
1. Прошивка. У буржуев уже версия 2.00 есть. (Хотя я её и поставил: "Firmware Version : 2.00NA")
2. Будет ли русский LanguagePack?
И добавлю:
3. Часы. Хочется привычный формат 00:00 - 23:59.
4. BT Download Manager. В файле с HDD btsettings.txt есть строка "webui_port: 63521". Это отдельный webui как в uTorrent? Было бы очень удобный иметь отдельный доступ только к торрент менеджеру. А в перспективе можно создать виджет для Windows/MacOS и/или плагин Firefox.
5. Помимо торрентов нужна поддержка "простых" протоколов ftp и http.
6. Может я чего не понял, но просмотр фотографий и закачка файлов идёт только на встроенный HDD? (т.е. флешки в пролёте?)
7. Было бы удобно вывести в графическое меню DIR-685 функции старта и остановки торрент закачек и возможность настройки закачек по расписанию (уж больно он шумный ночью:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:45
Ещё хотелось бы отметить удивительную особенность устройства - скорость записи НА встроенный HDD доходит до 8 Мб/с, а скорость считывания - редко до 4 Мб/с.
Хотя логика подсказывает обратное...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:22
Я тоже приобрел себе данный девайс.
Впечатления в целом положительные, отметил только одну проблему: внешнее сетевое хранилище работает достаточно быстро - около 15-20 мб/сек и на считывание и на запись.
А вот попробовал поставить жесткий диск в сам маршрутизатор - винда его категорически отказывается видеть. Программа настройки Дилинка диск физический диск видит, разметила его в файловую систему EXT3, а вот логический диск, видимый из-под винды, создать не получается... нажимаю "Мой компьютер - Подключить сетевой диск" - в обзоре DIR-685 не появляется.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:05
McDimm, в настройках сабжа разрешил доступ к диску???
STORAGE -> Storage Access -> Mode: Open Mode -> Save Settings
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:22
Я ещё какой-то виджет нашёл ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir685/Apps/dir685_miniftp_widget_2.zip. Но не понял для чего этот виджет.[/url]
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:56
Есессна...
Я уж и open mode пробовал, и пользователей создавать с прикреплением к конкретным фолдерам - ни хрена...
Подозреваю, что надо что-то поменять в самой винде, но что конкретно - не знаю.
В общем-то есть внешнее сетевое хранилище на 2 Тб, которое прекрасно работает без каких либо дополнительных настроек, винда его определяет автоматически. Но просто раздражает, что в маршрутизаторе заявленная фича не работает.
От файрвола и антивируса сей баг не может зависеть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 19:42
Файрвол и антивирус можно временно и выключить, если есть в них сомнения.
Я как-то очень просто всё настроил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 08:03
Попробую... тады отпишусь, чего получилось.
FP, скажи пожалуйста, а у тебя винда как диск нашла? Сама, автоматически, или чего-нить дополнительно делал? (Ну, есессно, кроме настроек в самой дилинковской утилите)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 18:39
У меня Windows 7.
Проводник -> Сеть -> F5, в компьютерах появился мой DIR-685, по нему два раза клик, ввожу логин/пароль и там встроенный винт.
Либо в адресной строке проводника ввести "\\DIR-685\hdd" (только надо учитывать указанные в настройке DIR-685 имена самого устройства и встроенного винта).
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:04
Не-а, ничего не выходит. На двух компах ХР, на одном виста и на одном семерка. Не видит. Файрвол отключил, низкий уровень безопасности поставил - ничего :(
Что самое поразительное - под юниксом (убунту) все видно и работает :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 20:27
Ура, подключился! :)
Но...
1. Пришлось выключить файрвол
2. В Network Setup явно указать имя домена
3. Почему-то возник отдельный Workgroup, где и обнаружился расшаренный диск (имя общей рабочей группы другое)
Где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:59
Кстати, не знаю, что там как, но скорость доступа к жесткому диску у меня не 2-4 МБ в секунду, как здесь писали, а стабильно больше 10... что вполне приемлемо для сетевого хранилища...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 07:52
Возможно, ты не видел диск при загрузге компа, потому что он обнаруживается минуты через 2-3 (По крайней мере, у меня так). На семерке появляется через минуту, на ХР вообще минут через 5 :(
Что касается Workgroup, то такая рабочая группа создается автоматически при организации доступа к винту. Посмотри внимательнее в самом верху STORAGE/Storage Access. Не нравится Workgroup, поменяй на другую :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 17:59
Приобрел сие чудо! Подключился сам, все ок и провод и безпровод.
Но не могу понять как увидеть с винды 7 внутренний диск? По ftp он видеться, а чтоб из сетевого окружения - никак... HELP!!!
Заодно может кто подскажет как торрент настраивать на внутреннем харде..?
Примного благодарен!
PS А опция Frame canell ( видимо это новостной канал) выдает DNS Error... Это можно побороть?
