Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 06:55
Наша имеет :
H/W Version A2
F/W Version 1.01eu
FCC ID: KA220030603014-1
P/N: DWL2100EEUA2
S/N: DR1Z152004170
MAC ID: 0011958EBBFA
Made in China
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 09:49
Sergey Danilkin писал(а):
Hardware revision C:
* FCC ID: KA2ACX100
* Global Sun OEM PCB Model GL2422AP-1T1-B10 version: T1.2
* CPU: ARM9 Conexant CX82100 Home Networking Processor (HNP) 168 MHz
* Flash: M29W800DB 3 volt Boot Block 512k x 16 (1MB)
* RAM: IC42S16400-7T 8MB SDRAM @ 133MHz
* Wireless: Mini PCI TI ACX100 Global Sun GL2422MP
* JTAG: yes 14 pins
* UART: no
* Antennas: 2 antenna, one is internal J pole.
вы описали DWL-900AP+
мы говорим о 2100.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 09:57
Igor_Zaborowsky писал(а):
Наша имеет :
H/W Version A2
F/W Version 1.01eu
P/N: DWL2100EEUA2
S/N: DR1Z152004170
Made in China
Странно, я с 2100 такие ужасы творю, и еще ни разу не ломались, может все же ресет мало держите? я после перепрошивки нажимаю ресет и жду пока power не погаснет два раза. но вы наверняка уже несколько раз так делали....
Видимо придется сервис отправлять....
Наша имеет :
H/W Version A2
F/W Version 1.01eu
P/N: DWL2100EEUA2
S/N: DR1Z152004170
Made in China
хм, то вы о DWL-900+ писали теперь про DWL-2100.
В DWL-2100 если я не ошибаюсь стоит.
Flash: 1MB (up to 4MB)
SDRAM: 8MB (up to 16MB)
Но никак не 128 и 32 :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 00:42
Подробное описание поведения нашей DWL-2100AP:
1. Включаем только в электросеть, смотрим на индикацию.
Power загорается на 2 секунды далее 2 сек не горит далее менее 0.5 сек загорается Power далее не горит 2 сек. Всё цикл заново повторяется.
2. Подключаем ещё и LAN:
Power загорелся и через 0.5 загорается ещё LAN, через 2 сек Power гаснет, а LAN горит ещё 2 сек и в момент выключения LAN на менее 0.5 сек загорается Power все индикаторы гаснут на 2 сек. Цикл далее повторяется. На HUB полная аналогия индикатору LAN на DWL-2100AP.
Пробуем кнопочку RESET.
Устройство включено и LAN тоже подключена.
Нажимаем и удерживаем кнопку RESET в момент когда все индикаторы не горят. Через 2 сек загорается только LAN, LAN горит и на 10 сек отпускаем кнопку RESET, LAN гаснет. На HUB полная аналогия индикатору LAN на DWL-2100AP.
Смотрим на индикацию.
Через 2 сек начало Цикла по 2 пункту.
Отключаемся от LAN путём отсоединения кабеля на DWL-2100AP к HUB.
Повторение цикла по 1 пункту.
Выключаем из электросети на 1 минуту.
Устройство включено, а LAN отключена.
Включаем и всё повторяется по 1 пункту.
Нажимаем и удерживаем кнопку RESET в момент когда все индикаторы не горят. 1....10 сек ни одна не загорается, отпускаем кнопку RESET.
Через 2 сек начало Цикла по 1 пункту.
Устройство не инициализируется.
Может это поможет кому-нибудь.
Возможно нам попался такой экземпляр.
С уважением ко всем ЦЦИиТ"Спутник". Спасибо.
Абсолютно те же симптомы. До этого точка работала без проблем с декабря 2004. Прошивки заливал две - сначала 2.00 сразу после покупки, потом в мае 2.10.
Все данные, за исключением МАКа и серийника такие же.
Так эта проблема как-нибудь лечится в домашних условиях? Или кроме сервиса никто поможет?
 Заголовок сообщения: МОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ТОЖЕ ПОМЕР!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 19:42
Приветствую всех
имеется ТД 2100АР, сегодня умерла с такими же симптомами, и ничего я не прошивал и не куда не лазел.
А вот тащить в сервис её прийдется, потому как "волшебная кнопка" не помогла, держал её аж 30 секунд.
И теперь прада получается что попал, потому как весь офис весит ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 13:21
Модератор
Модератор
На этой ноте предлагаю дискуссию окончить.
Итог: если самостоятельно не получается произвести сброс, либо устройство неисправно - обращайтесь в сервис. Обязательно помогут.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 18:13
Окончить то можно, но глюки от этого не пропадут.
Тот случай который описывал Igor_Zaborowsky с лямьпочками происходит и у меня, а мигают они так потому что точка все время перегружается, пока не сбросишь настройки по умолчанию. После изменения настроек снова начинается "оно" (чудеса техники).
Вот так.
Что самое интересное, что и на H/W А2 и А3 одно и тоже, меня скоро клиенты порвут, я только и делаю что меняю точки на новые и каждый раз одно и тоже.
Кстати, ставишь точку и все работает, проходит этак денька 2 и начинается...
