Текущее время: Ср окт 14, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: 1000Base-T на DES-3250TG
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 07:54
Суть в следующем: строится сетка, в качестве центрального узла присмотрели коммутатор DGS-3324SR, к нему нада зацепить десять-пятнадцать коммутаторов по гигабитной меди. Думаем насчет моделей DES-3250TG. Но, возник вопрос - а есть ли на последних порты 1000Base-T ? Из спецификации не совсем понятен этот момент - упоминается, что для этого есть Combo 1000BASE-T mini-GBIC/SFP слоты, но среди ГБИКов к этой модели таких не нашли. Опять же смущающая сноска имеется - Use of the combo SFP slot disables the use of the corresponding 10/100/1000Mbps port. Т.е. то ли порты есть, но в качестве ГБИКов, то ли они идут сразу, но при использовании ГБИКов отрубаются. Разъясните, плз.
 Заголовок сообщения: Re: 1000Base-T на DES-3250TG
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 10:56
На этом коммутаторе есть 2х1000Base-T. MiniGBIC используются если нужен гигабит по оптике. При этом медные гигабитовые порты отключаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 10:57
Разъясняю: там есть два гигабитных порта, но выполнены они как четыре разъема - 2 RJ-45 1000Base-T и 2 SFP разъема для установки модулей mini GBIC. Одновременно можно использовать либо медный порт, либо при установке mini GBIC - оптический. Так что можете смело брать эти устройства.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 11:08
Премного благодарен
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 12:18
Можно ли использовать один медный и один оптический порты одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 12:26
Да.
С уважением, Дмитрий Письменов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
