Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: 2100ap в режиме клиент и принтер
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 23:49
2100ap в режиме клиент, когда я к нему подключаю ноут то без проблем сижу в локалке. Всё без проблем пингуется и работает. Но стоит мне вместо ноута подключить сетевой принтер и начинаются проблеммы. Из локалки принтер подключенный к 2100ap никак не хочет работать, в сети не видится и не пингуется.... Что делать, где тут собака зарылась....
На принтере установлен стандартный айпишник 192.168.0.50... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 05:36
Смените IP на принтере, поскольку 192.168.0.50 - это стандартный IP самой ТД. Либо смените IP точки-клиента.
Кроме того, попробуйте задать точке через телнет команду set matstate 2
И еще - если у вас беспроводная сеть строится на точках 2100, то удобнее их использовать в режиме WDS(+AP), а не AP+WirelessClient.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 06:00
Точкой стоит DIR-615 с ip 192.168.0.102, dwl 2100ap стоит клиентом с ip 192.168.0.101, принтеру присвоен ip 192.168.0.40 принтер даже не пингуется... Принтер подключал напрямую к буку сетевым кабелем всё работает, всё пингуется, тоесть на принтере всё настроено правильно. Значить что-то с 2100AP
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 09:44
А будет ли 2100 работать если к ней подключить свич а уже к свичу бук и принтер?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:06
Проблему решил. Действительно была ошибка в настройка 2100AP.
Вкладка LAN
Get IP From: manual
IP Address: 192.168.0.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.102 (вот тут и была зарыта собака ) :twisted:
