Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите сделать сеть
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 19:15
Здравствуйте!
ПОмогите подалуйста, есть три точки доступа: две dwl 900ap+, и dwl 700ap.
Очень хотелось бы получить следующую конфигурацию:
<DWL 700>----------<Только Беспроводные клиенты>
Радио линк(100 м)
<DWL 900+>---------<Проводная сеть и беспроводные клиенты>
Радио линк(300 м)
<DLW 900+>---------<Проводная сеть и беспроводные клиенты>
Если данную схему можно реализовать скажите пожалуйста как!
Если же нет то какое беспроводное оборудование надо использовать, помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать сеть
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 21:02
w-lan писал(а):
Здравствуйте!
Радио линк(100 м)
Радио линк(300 м)
ИЗ текущего оборудования неполучится
1 ДВЛ-700 ставь в режиме репитера.
2 ДВЛ-900 ставь в режиме АР.
3 ДВЛ-900 или репитер или клиент. Если репитер, то только беспроводние клиенты, вайрлесс клиент только проводные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 22:49
w-lan писал(а):
Здравствуйте!
Радио линк(100 м)
Радио линк(300 м)
Для этой схемы нужен WDS, подойдут dwl-2100ap.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 09:15
А ничего что к ней не подлючена ни какая проводная сеть?
это понятно.
Хорошо тогда чем заменить данный девайс, что бы получилась нужная мне схема?
Я так думаю это должна быть центральная точка доступа?
Приведите пожалуйста схему!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 10:34
Читай фак, что такое режим репитера.
это понятно.
из длинк ничем
DWL-2100 три штуки ставятся в режим WDS+AP на всех трех точках стоят всенаправленные антены
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 14:03
:shock: А по другому никак, в смысле из более дешёвых вариантов?
И еще что это такое за WDS? ДАйте пожалуйста ссылку почитать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 06:53
up
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:16
Я предлогаю вариант исходя из требований а не цены. Что такое WDS посмотри в поиске и факе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 18:24
А вот такой вопрос, предположим есть 5 клиентов с wriles картами, с целью удешивления стоимости подключения абонента к радио сети можно ли подключать к одной направленной антене всех сразу? Меня не интересует что это будет не правильно и правильно, вопрос в том бует ли это работать?
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 19:34
Заранее Спасибо.
Если клиентские антенны попадают в диаграмму направленности антены то без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:04
Прошу прощения за свою назойливость, но не могли бы объяснить или дать ссылку на точ что такое "диаграмма направленности антены"?
И сразу попутный вопрос: есть ли какое то ограничение по количетсву подключенных клиентов к одной антене?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:27
Заранее спасибо.
Диаграмма направленности . Диаграмма направленности передающей (приемной) антенны характеризует интенсивность излучения (приема) антенной в различных направлениях. Для передающей антенны используют ДН по напряженности поля в электрической составляющей электромагнитного поля или по уровню его мощности. Обычно диаграмма направленности антенны строится в полярной системе координат [7]. Направление максимального излучения называется главным лепестком антенны. Остальные лепестки ДН антенны являются побочными. Лепесток излучения в сторону обратную главному направлению называется задним лепестком ДН антенны. Диаграммы направленности строят в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обычно используют нормированные диаграммы направленности, которые показывают способность антенны работать на передачу (прием) в заданном направлении, независимо от мощности, подводимой к ней. В нормированной диаграмме направленности величина лепестка главного направления излучения принимается за единицу, боковые лепестки строятся в масштабе относительно главного [4].
К антенне ничего не подключается ;) Технически количестко клиентов точки доступа не ограничего, но практически не рекомендуется более 15.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:52
Это понятно, спасибо!
Как ничего, что то я запутался!!!
Я имею ввиду схему:
Раз клиент
<Разветвитель>----(провод)----<Антена>
Два клиент
Под разветвителем подразумевается коробка с одним выходом на антену, и множеством входов от клиентских wiriles карт.
Прокатит ли этот вариант?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:43
Я имею ввиду схему:
Раз клиент
Два клиент
мдя ...
Последний раз редактировалось Sergey Danilkin Вс июн 19, 2005 12:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:54
ну скажите да или нет а то скоро и железо закупать!
