Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:30
Доброе время суток.
Столкнулся с такой непростой задачей.
Имеется DFL-210.
Провайдер выдает статические IP адреса (пул из 32, допустим 212.0.0.224/27) по кабельному интернету, но выдает их довольно интересно:
К WAN порту подключен кабельный модем, который, как я понял, настроен мостом.
На DFL-210 на порту WAN настроен DHCP клиент, который цепляется к некой внутренней сети провайдера.
На LAN парту настроен IP адрес шлюза из пула адресов (212.0.0.225).
За DFL-210 в локальной сети я могу настраивать машины, но с белыми адресами, указывая на них шлюз в виде DFL-210 (IP:212.0.0.225)
На DFL-210 настроено правило: ALLOW lan\lannet wan\allnet
Все прекрасно работает, но я не хотел бы выкидывать машины напрямую в интернет, хотелось бы маршрутизировать все через DFL-210.
Провайдер посоветовал поставить между модемом и DFL-210 какой-нибудь маршрутизатор, чего тоже хотелось бы избежать.
Для наглядности выкладываю схему.
Прошу посоветовать как можно настроить DFL-210 так, чтобы он имел IP адреса из пула и при этом работал по схеме провайдера.
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 14:53
У вас компьютеры с белыми адресами и так все будут ходить в инет через DFL-210. вы им ограничите доступ как захотите. Чего именно вы сами хотите?
С правилом ALLOW lan\lannet wan\allnet all-services все компы имеют неограниченный доступ в инет, но к ним снаружи никакого доступа нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 15:46
Хотелось разместить все IP на DFL, а от него уже SAT на внутренние сервера. Так же данный сетап позволит создавать VPN сервера на DFL, а в том что есть сейчас сервер придется создавать либо на железке за DFL либо программный. Или я ошибаюсь и VPN сервер можно будет создать на DFL?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:05
Я не вижу проблем, чтобы создать VPN сервер на DFL и доступаться к нему по его белому адресу в LAN. Это не типовая, но, как мне видится, рабочая конфигурация.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:15
Ваша схема - вполне обычная и рабочая. Белая подсеть на LAN уже маршрутизируется через DFL. Если вы не хотите "терять" LAN-адрес DFL, то можете использовать transparent mode, в остальном управление трафиком также будет на DFL, только прозрачно.
Не понимаю, зачем ваш провайдер предлагает дополнительный маршрутизатор.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:51
Теперь мне более менее понятно, спасибо. Провайдер предлагал скорей не маршрутизатор, а просто switch так как на DFL всего 4 порта.
У меня еще один вопрос, правда не по теме.
Возможно ли на DFL-210 настроить двух ISP и взаимозаменяемость их в случае отказа одного из них и есть ли какой-нибудь гайд по настройке сего?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:44
Конечно возможно. Это называется WAN favorier, есть FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html но вообще все проще - делаете резервный маршрут, основной мониторите и во всех NAT правилах меняете wan1 на wans - группу из wan1 + wan2 (dmz).
Это простейшая конфигурация, более точно можно сказать только видя ваши задачи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:40
Тем не менее данный сетап не подходит.
Прошу помочь в настройке.
Как отправлять в интернет под другим IP я разобрался.
В настройке правил есть вкладка NAT для более тонкой настройки.
Но, как я понимаю, ответы на запросы приходят в данном случаии на подставной IP, который надо где то прописать или настроить маршрутизацию хитро.
Может что-нибудь посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:48
Что-то какая то солянка получается. У вас были белые адреса в LAN и тут вы говорите о NAT. Расскажите для начала что вы изменили в вашей сети.
Вообще говоря, если вы сейчас о выпуске через NAT с дополнительным адресом, то ответ на запрос от клиента обрабатывается в рамках того же NAT правила, а для асинхронного получения пакетов на клиента - SAT+Allow.
Но с другой стороны, почему вам не оставить Allow LAN > WAN, а обратно оставить только то, что надо разрешить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:58
Возможно я не понял что зделал.По порядку что я сделал.
Сеть в LAN была с белыми адресами и правило было ALLOW из LAN в WAN, по инструкции провайдера. К LAN подключен один PC и адрес у него был 212.0.0.230.
Когда заходил на whatismyip.com, отображался мой белый IP, 212.0.0.230.
Потом я изменил правило с ALLOW на NAT и в закладке NAT указал IP 212.0.0.235. Захожу с PC у которого прописан IP 212.0.0.230 на whatismyip, показывает 212.0.0.235. Получается DFL в этом случаии делает NAT от IP 212.0.0.235, когда приходит ответ на пинг допустим то DFL согластно таблице маршрутизации отправляет его в LAN, кстати, верно?
Далее я меняю сеть LAN на 10.0.0.0/24, правило делаю NAT из LAN в WAN и на закладке NAT указываю отправлять от IP 212.0.0.235.
В данном случаии пинг не проходит. Я так понимаю что пакеты уходят, но когда возвращается ответ то его некуда переслать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 14:00
Оставить как вы говорите неприемлемо, будем подключать еще одного провайдера у него настройки совершенно другие, получится каша, а хочется все как систематизировать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 14:34
А у вас второй провайдер - тоже с пулом адресов или с одним адресом и всем надо будет делать NAT ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 14:36
Второй провайдер будет через NAT с динамикой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:03
Вобще, то что я задумал, можно организовать с DFL-210?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:40
Я бы на вашем месте сделал Allow LAN <> WAN1 и NAT LAN > WAN2
Клиенты будут сидеть с белыми адресами, но в случае падения WAN1 пойдут через NAT
Единственное что, делайте без transparent mode
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
