Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: D-Link DSL 2500U и uTorrent
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:47
Модем подключен в режиме моста. Когда запущен uTorrent, то инет ужасно тормозит, даже в то время, когда скачка не идёт, либо когда ставлю на паузу все активные торренты.. Операционка Windows 7, в ней, как я понял, ограничений на количество полуоткрытых соединений нет. Скорость и на закачку и на отдачу выставлена ~80% от заявленной скорости тарифа на аплод/даунлод (соответственно переведена из kb/s в kB/s). В чём может быть проблема? Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:09
отдачу тоже выключали, без неё тоже тормозит? если влияет, тогда на отдаче уменьшайте процент
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:31
Да, останавливал всё, тормоза остаются, страницы по 40 секунд открываются. Если отключаю программу, открываются почти мгновенно. У тёщи такие же провайдер и тариф, но модем Acorp, тоже в режиме моста. Сам ей подключал, в uTorrent настройки теже, но тормоза отсутствуют. Может ли дело быть в модеме? Хотя, как я понимаю, в режиме моста модем особой роли не играет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 16:40
После выхода (закрытия) из программы uTorrent некоторое время сетевые соединения открытые этой программой остаются - идет дальше обмен данными, т.к. в настройках uTorrent есть параметр какой-то, точно уже не помню, который отвечает за отключение от трекера через определенное время. Для того, чтобы не тормозила загрузка страниц со включенным торрентом - попробуйте настроить программу согласно настройкам предложенным тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1396816
портал развлечений
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:51
http://ssl.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=81
