Текущее время: Пн июн 22, 2026 00:05
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:15
Посоветуйте роутер для разделения сети на 2части но с общим выходом в Интернет.
Т.е. задача такая есть отдел бухгалтерии он не должен видеть других сотрудников, и наоборот. Но в Интрент должны ходить все через одно подключение.
Может есть какая прошивка для тогоже DIR-100 ?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:28
Может быть, в режиме Triple Play это получится. Но поглядел руководство и засомневался.
Либо DIR-100 в режиме коммутатора для разделения сетей и другой маршрутизатор для выхода в инет.
Либо, супер-круто DFL-210.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт май 28, 2010 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:03
Думаю, даже с двумя DIR не заработает - надо именно DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:41
а может собрать такую схему из 3-х роутеров , тогда логически получится если коммутация сходится в одном месте .
1- создает соединение с провайдером
2а других создают каждый свою сеть
при подсчете три dir-100 получатся дешевле чем 1 dfl :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:59
Должно нормально работать и из 2-х.
Но я сам бы предпочел DFL. Он всем лучше, кроме цены. С ним можно изолировать эти сети друг от друга, но определенный трафик для определенных пользователей (служебно-технический, админов, руководителей) разрешить. И масса других вкусностей, включая шейпинг.
Бухгалтерия, ради своей безопасности, будет вполне готова немного разориться. А админу будет счастье.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 02:05
Хватит одного DIR-100, поставленного перед бухгалтерией, в обычном режиме роутера. При этом у бухов будет своя подсеть за NAT, а вот увидеть "вышестоящую"подсеть они смогут, но только по IP-адресам (хотя и это можно ограничить).
И зачем DFL нужОн? :) - я такие вещи вообще делал проще - комп главбуха с общей базой 1С (всё одно - он работает всегда) делается шлюзом...
 Заголовок сообщения: Похожая задача.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:22
У меня похожая задача, но без выхода в инет. Сейчас стоит старенький системник как роутер. Слишком шикарно (место, питание, шум).
Что посоветуете простенькое из оборудования D-Link с гигабитными портами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:31
Похожая - в чем именно? Надо ли вайфай? Только две подсети - а шлюзом другой маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 07:09
Сначала было 4 подсети объединенных сервером с 4-мя картами:
192.168.125.0
192.168.5.0
192.168.4.0
192.168.3.0
Между ними настроена маршрутизация (пнги ходили), и в каждой сети свой список WINS. На сервере разные задачи были. Теперь сетки объединились и остались со своими серверами, вайфаями и т.п. :
192.168.125.0
192.168.5.0
На основном сервере задач не осталось кроме маршрутизации между двумя сетями. Шлюзом в интернет работает отдельный системник уже 7 лет без сбоев на основе LINUX (надо бы поменять на коробочку с автоматическим переключением между провайдерами при сбоях одного из них).
Задача, настроить маршрутизацию между двумя сетями (192.168.125.0 и 192.168.5.0) на гигабитной скорости.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 07:42
Боюсь, гигабитный маршрутизатор с возможностью маршрутизации между сетями вам будет не по карману :D
Дешево и сердито - расширить маску, например до /16 - тогда сети будут видеть друг друга без маршрутизатора.
Ну а если все-таки девайс, то вот расклад...
DFL-210 - 3 физ. FE интерфейса, 8 VLAN, 80 мбит
DFL-800 - 4 физ. FE интерфейса, 16 VLAN, 150 мбит
DFL-1600 - 6 физ. GE интерфейсов, 128 VLAN, 320 мбит
DFL-2500 - 8 физ. GE интерфейсов, 1024 VLAN, 600 мбит
Последние два - стоят как танки т.к. являются устройствами класса ядра большой корпоративной сети
При выборе - любой из означенных девайсов по количеству интерфейсов (недостающие физические добавляются VLANами через управляемый свитч), выбор за вами по производительности маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 08:52
Тогда проще системник с free системой.
Ну это вообще задаром.
Максимум /24 в целях безопасности через маршрутизатор.
Получается, что DFL вообще отпадает для моей задачи в виду дороговизны и отсутствия Гигабита?
Пусть будет 100Мб, но зачем мне считать трафик?
Я плохо разбираюсь в оборудовании D-Link, предполагаю, что имеется недорогой девайс для моей простой задачи, пусть и на 100Мб.
Возможно DI-304 или из линеек DIR и DSL. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:14
Под вашу задачу (маршрутизация между 4 физическими интерфейсами) подходит только DFL, возможно еще DSA и все. Ни один из DIR и тем более DSL (которые модемы) не имеет столько физ. интерфейсов.
Free система конечно хорошо, но гигабитная маршрутизация - тоже не такая низконагруженная...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:20
Маршрутизирующий только 2 сетки, соответственно нужны только 2 порта, согласен на 100Md.
В некоторых DIR и DSL (пуст модем просо висит) есть же настройки маршрутизации между LAN портами?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:44
Нет таких DIR/DSL, у них LAN - обычный неуправляемый свитч. К тому же, они все даже до производительности DFL-210 не дотягивают, ни о каком гигабите и говорить не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:29
!Serg, возможно Вам подойдет не длинковское оборудование. Например, вот такое -- http://mikc.ru/product.php?id_catalog=2&id_position=194
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
