Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 04:02
хм, кажется если добавить к Static Route пингуется :shock: пинг есть. Спасибо! :D
вариант изменить маску на 255.255.255.255 не работает, выволит ошибку IP в URL. Пинг есть, но они не могут подключиться ко мне(другие пользователи ADSL), ведь IP один 10.35.16.15, а компьютеров четыре, тогда возникает вопрос, какому компу они должны подключиться? :shock: Могут они подключиться ко мне? Или только я могу к ним?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 05:37
ура!
жаль, что второй вариант не завёлся, что за ошибка?
без доп.действий подключиться снаружи нельзя - у вас теперь NAT, по-другому никак, потому что у них нет маршрута к 192.168.1.x и вообще к любому другому адресу, кроме 10.35.16.15
надо узнать, какие порты нужны для соединений извне и "пробросить" их с этого единственного адреса, который теперь на модеме, на один из компов, по выбору, с тем же портом но другим адресом
делается это в Advanced Setup/NAT/Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 06:03
p.s. или просто, чтобы пустить все (незанятые) порты на выбранный комп, смотрите Advanced Setup/NAT/DMZ Host
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 08:44
вот это ошибка, не думаю что мне уже это надо?
:shock: ого, круто, тогда они могут подключиться? а можно по подробнее пожалуйста :) какой вариант хороший? у меня порты такие: программа-чат сервера CommFort - 9740, CS 1.6 порт клиента - 27005 (незнаю нужно ли это?), порты сервера - 27015, 27020, 27030, 27035. COD4 - 28960
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:05
с CS и COD4 нет проблем, если хотите запускать сервер у себя, запускайте на заранее выбранной машине (DMZ Host или, если хотите на разных машинах, то в Virtual Servers пробрасывать серверный порт)
а если соединяться к серверу в соседской сети, по идее, ничего не надо
клиентский порт тоже не нужен
по поводу commfort, договоритесь с соседями по adsl, где будет запущен сервер, если у вас - то же самое, или тот же DMZ Host или Virtual Servers порт 9740-9740 -> 192.168.1.3:9740-9740
да, теперь проблемы с доступом будут возникать, если у кого-то из adsl-соседей адрес 10.35.17.x
Последний раз редактировалось ergot Вт июл 20, 2010 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:10
Между DMZ Host и Virtual Servers в чем разница? Если хочу один комп сделать как-бы официальным то выбираю DMZ host, а если так по быстрому сделать сервак то пишу в Virtual Servers?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:20
dmz host пропускает все порты без изменений, снаружи это выглядит, как если бы этот dmz host полностью стоял на внешнем адресе
это менее безопасно, чем virtual servers, если вы ожидаете сетевых атак из 10й сети, но один комп у вас и так раньше, в бридже, работал в этом качестве
Virtual Servers может потребоваться, если помимо этого компа вы захотите какие-то серверные службы открыть на других компах в своей локалке, dmz host при этом будет продолжать работать, только выбранные порты пойдут не на него
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:25
как это? хм.
понятно :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:30
как это? хм.
пинг туда не проходит, как раньше не проходил на всё, кроме 10.35.17.254
второй вариант с 255.255.255.255, возможно, решил бы эту проблему, но web-морда делать отказалась...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:34
а если добавить в Static Route: 10.35.17.0 не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:50
тогда уж в том просто маску поменять на 255.255.254.0
если все не отвалится сразу, то, конечно, будет работать
а отвалится - восстановите, благо на доступ по 192.168.1.1 это повлиять не должно, да и кнопочка сброса есть
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:54
понятно, спасибо огромнейшее! :D
вы здесь часто бываете, может спрошу что нибудь :wink:
