Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:01
Доброе время суток.
столкнулся с железкой DFL-800. в мануале учат устанавливать ip статический на wan с помощью Setup Wizard,а что-то его не вижу.
где он подскажите?или подскажите, как скинуть с него динамику по умолчанию и настроить статику на WAN интерфейсе ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:40
Опцией Interfaces > Ethernet > wan1 > Enable DHCP client вы включаете/выключаете DHCP клиента.
Если он выключен, то в Objects > Address book > InterfaceAddresses есть объекты wan1_ip - адрес, wan1net - CIDR подсеть, wan1_gw - шлюз.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:06
Спасибо. Подскажите ещё, как можно поменять адрес самого dfl и соответственно сети lannet.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:22
Пропишите на ПК адреса из обоих подсетей и меняйте
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:23
Если будешь менять lanip не забудься поменять сразу и lannet. после этого нужно в течении 30 сек зайти(перелогинится) на DFL, Если не успеешь настройки сбросятся, да на своем компютере на сетевую карту пропиши 2 IP старый и новый который хочешь поставить. Сами адреса находятся : Object->Adress Book->InterfaceAddresses : lan_ip +lannet.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
