Текущее время: Пн апр 06, 2026 12:30
 Заголовок сообщения: dhcp relay 3828
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 13:42
на коммутаторе ностроил 3 vlan, 3 интерфейса для них. 1,2 клиентские 3 - серверный.
1- 192.168.1.0/24
2-192.168.2.0/24
3-192.168.100.0/24
сервер имеет адрес 192.168.100.3 - win2003 котроллер домена, создал в нем scope 192.168.1.1-192.168.1.10,192.168.2.1-192.168.2.10
включил dhcp relay, задал интерфейс и адрес сервера
server 192.168.100.3
маршрутизация между vlan работает, если на клиенте включаю автоматом получать IP, на этом ступор. неможет присвоить адрес.
прошу помощи в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: dhcp relay 3828
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:11
DHCP Relay нужно включать на интерфейсе, который смотрит в сторону пользователей. Приведите, пожалуйста, настройки в плане DHCP Relay на коммутаторе и укажите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:02
Firmware Version : Build 4.50.B12
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
ou 192.168.100.3
VID : 2 VLAN Name : ou
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 4
Static ports : 4
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 4
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 4
Forbidden ports :
VID : 100 VLAN Name : srv
Member ports : 24
Static ports : 24
Current Untagged ports : 24
Static Untagged ports : 24
Forbidden ports :
Interface Name : ou
IP Address : 192.168.1.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : ou
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 4
Interface Name : srv
IP Address : 192.168.100.254 (MANUAL)
Secondary : FALSE
VLAN Name : srv
Member Ports : 24
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:18
Обновите прошивку на ту,которую я Вам выслал.У Вас приходят запросы&ping с коммутатора до dhcp сервера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:20
да, приходят, если адрес ставлю статический. пинг идет во все стороны
а надо ли прописывать шлюз для default vlan ? у меня не прописан
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:29
Вы имеете в виду iproute default? И вопрос был в том, пингуете ли Вы DHCP сервер с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:36
iproute default да. да пингует и с коммутатора тоже
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:38
Это шлюз по-умолчанию. Вам нужно обновить прошивку на коммутаторе до высланной Вам версии.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:42
обновил. результат тот же. и все таки.
что мне указывать в interface и server IP
я указываю srv - серверный интерфейс, IP - сервера
пробывал и интерфейс клиента, IP сервера - ничиго не помагает
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:43
Укажите, dhcp запросы приходят с коммутатора на сервер?
После обновления прошивки Вы перезагружали коммутатор?
Последний раз редактировалось Victor Soloviev Пн июл 19, 2010 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:45
Правильно - IP сервера и интерфейс, который смотрит в сторону клиента, как я и писал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:52
заработало с последней прошивкой но исчез web, это плохо. теперь как сделать чтоб web остался и dhcp был ??
ставил 4.61.B18
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:59
Настоятельно рекомендую Вам пользоваться CLI интерфейсом для конфигурирования коммтутатора,т.к. WebUI обычно дотягивают по функционалу позднее чем CLI.
DES3828R46_4.61.B18.had без WebUI, см.readme!.txt в присланном архиве.
DES3828R4_4.50.B37.had последняя версия прошивки с WebUI.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:57
спасибо. впрочем неважно, просто в некоторых моментах быстрее мышкой пощелкать, чем писать длинный конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262
