Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Проблема L2TP на DIR300
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:46
Вопрос легкий. Столкнулся на DIR 300 при настройки Russian L2TP Dual Acsecc не работает DHCP и естественно нет мршрутов и нет инета, кто мне сказал что там надо что то отдельно включать, просто например на 320 Сразу начинает получать маршруты и работать. По началу вобще думал брак, оказалось на всех так. Прошивку использовал последнию с сайта, так как тока там нашел Russian L2TP/. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:55
Конкретно какую прошивку использовали?
Какие настройки вводили?
Что в логах маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:28
конкретно прошивка DIR300B1_v201_97rg.bin
Выставил Russian L2TP, IP динамический , ну дальше адрес сервера логин и пароль. После этого никаких действий. даже по DHCP не получает IP , в разделе роутинг невидно маршрутов. ну и естественно дозвона на сервер тоже нет. даже на сервере не видно попытки соединения. Логи к сожалению не могу посмотреть .
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:30
Попробуйте обновить прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Также возможна аппаратная неисправность WAN порта роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:17
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но в DIR300B_FW205WWB01.bin не работает автоматическое получение маршрутов от DHCP прова при L2TP dual access (уже не раз обсуждалось), так как и нет доступа к удалённому администрированию рутера по лок. сети (на WAN phisical) при подключении L2TP dual access. Может уже пора исправить эти недоделки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 18:23
Так спасибо. конечно так что поможет прошивка или же действительно есть не доделки. просто вопрос заключается в том что эти роутеры стоят у несколько пользователей интернета, я являюсь работником провайдера этого интернета. И мне нужно решить проблему так чтобы обычные пользователи не ощущали особых проблем потом. чтобы не ездить постоянно и не настраивать сам роутер.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 18:26
Не исправности быть не может, потому что песня такая на всех роутерах, причем разных партий. так что неисправность исключена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:32
Прошивка 2.05 весьма стабильная, маршруты дописывал руками. Работает рутер нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:38
Вот удолось протестить. Выяснились весма интересные объстоятельства. При вводе Russian L2TP Dinamic IP и указывая адрес сервера например ppp.primer.ru пишет вот такие логи 1 ый раз
an 1 00:01:55 DHCP: Client receive ACK from 10.0.5.1, IP=192.168.10.244, Lease time=10800.
Jan 1 00:01:53 DHCP: Client send REQUEST to server 10.0.5.1, request IP=192.168.10.244.
Jan 1 00:01:53 DHCP: Client receive OFFER from 10.0.5.1.
Jan 1 00:01:53 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:51 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:51 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:01:48 DHCP: Client release IP 192.168.10.244 to server 10.0.5.1.
Jan 1 00:01:32 DHCP: Client receive ACK from 10.0.5.1, IP=192.168.10.244, Lease time=10800.
Jan 1 00:01:30 DHCP: Client send REQUEST to server 10.0.5.1, request IP=192.168.10.244.
Jan 1 00:01:30 DHCP: Client receive OFFER from 10.0.5.1.
второй раз
Jan 1 00:00:41 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:00:41 DHCP: Server receive REQUEST from 00:26:22:19:13:78.
Jan 1 00:00:22 DHCP: Client receive ACK from 10.0.5.1, IP=192.168.10.249, Lease time=10800.
Jan 1 00:00:20 DHCP: Client send REQUEST to server 10.0.5.1, request IP=192.168.10.249.
Jan 1 00:00:20 DHCP: Client receive OFFER from 10.0.5.1.
Jan 1 00:00:20 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:13 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:13 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:13 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:13 Domain blocking disabled.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:42
при этом конечно нихрена и не намека на работу.
Дальше интереснее.
Ставим просто LTP указываем Static IP и прописываем адрес сервера цифрами. Все начинает работает, единственный момент негрузит Яндекс =) скорость норм.
Дальше Делаем тоже самое тока Russian L2TP работает вроде всё, сеть все равно не работает.
Далее прописываем опять сервер ppp.primer.ru роутер показывает что тип конект индекатор тож зеленый, но даже не один сайт не пингуется
Будут предложения?????
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:50
Но сама цель это получить DHCP .Проблема в том что нет самого DHCP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
