Текущее время: Ср июн 17, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Обрывы PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 00:43
Здравствуйте!
Есть зверек DSL-2540u, долгое время был настроен бриджом, и проблем не было. Затем понадобилось перенастроить в роутер - перенастроил.
Интернет работает, но возникла проблема: в случае, если сессия рвется биллингом (например, 1 раз в 24 часа, я на СТРИМе), то после этого есть вероятность, что интернет работать не будет. Как это все происходит?
После разрыва ppp поднимается, индикатор на модеме говорит, что ppp установлено, зеленый. Однако, внешние ресурсы не пингуются. Ответ приходит от модема 192.168.1.1 - "Заданная сеть недоступна". При пинге из telnet'а то же самое: network unreachable. И самое интересное - нет дефолт_гейтвея. В Device Info -- Route - ничего нет. В route show в телнете то же ничего нет. :( Хотя на главной страничке Default Gateway упоминается, т.е. все-таки авторизация есть, не с потолка же он взял IP-адрес?
В логе много kernel intrusion.
Если модем перезагрузить, то все нормально, но...
DSLAM - Siemens, физлинк 15 мбит, SNR 7-8, линк не рвется, ошибок немного, Bitswap=Enable. Прошивка последняя, 1.35, Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Port отключено. В бридже все ok.
Модем горячий, но палец держать можно, хоть и не очень комфортно.
Может, поможет вручную прописывать default_gateway, не пробовал.
Просьба помочь, что можно сделать? Спасибо!
Последний раз редактировалось Smile286 Вс июл 18, 2010 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 00:47
прошивку укажите, также P/N
смотрите в этом разделе сверху прилеплены свежие прошивки, может, поможет...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 00:54
Прошивка последняя, прошивалась почти сразу после выхода, а проблема появилась сейчас. Хотя, может, и раньше бы возникала, если бы модем роутером был настроен.
P/N - ...BERU0 D1
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 01:09
загадка, что-то подобное было недавно, когда пытался именно перенастраивать, с одного типа соединения на другой
потом сбросил модем к дефолнтым настройкам и с нуля создал, что нужно
в отличие от первого случая, всё завелось
нечего больше посоветовать, так что извиняйте...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 09:25
Попробовать другие прошивки, более ранние, возможно прокатит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:06
пустой разговор без версии прошивки.
возможность автопереподключения в 2500-х, например, только с версии 1.52
UPDATE
Доступны новые версии прошивок для устройств DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) и DSL-2500U/BRU/DB (H/W: D1, D2, D3).
Список изменений:
1. Добавлена возможность изменять значение LCP echo interval для механизма Keep-Alive.
Работает это таким образом: если от PPPoE-сервера нет никакой активности, то роутер начинает опрашивать сервер, отправив ему 5 пакетов PPP LCP Echo Request с интервалом (по умолчанию) в 30 секунд. Если за это время от сервера не придёт ответ (PPP LCP Echo Reply), то роутер считает сервер недоступным и завершает текущую PPPoE-сессию, после чего инициирует новую.
2. Обновление безопасности Web GUI.
3. На страницу "Device Info" добавлена информация о дате релиза (Release Date).
4. Изменены задержки между отправкой запросов при попытке установить PPPoE-соединение:
отправка PADI -> пауза 2 сек. -> отправка PADI -> пауза 4 сек. -> отправка PADI -> пауза 8 сек. -> отправка PADI -> пауза 16 сек. -> отправка PADI -> отправка PADT -> пауза 3 сек. -> отправка PADI -> пауза 2 сек. -> отправка PADI -> пауза 4 сек. -> и т.д.
Прошивка RU_1.52 для ADSL-роутера DSL-2500U/BRU/D (H/W: D1, D2, D3) (роутер предназначен только для линий типа Annex A):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 202009.zip
Последний раз редактировалось mkmv Вс июл 18, 2010 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:26
Я уже про прошивку два раза написал. Для 2540u ревизии D1 последняя - 1.35, она и стоит.
Или мне мой модем перепрошить прошивкой от 2500u? Нелогично как-то.
Пробовал версии 1.10, 1.35, остальные - нет. Возможно, стоит попробовать, но что-то мне подсказывает, что это ничего не даст. :-)
Нарыл в интернете информацию о том, что этот роутер иногда "забывает" зарегистрировать Default Gateway после разрыва PPPoE - очень похоже на мою проблему. Проблема у техтоварищей решилась "прошивкой от Олега"... :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:58
Посмотрел форум, действительно, не у меня одного такая проблема.
viewtopic.php?t=75118
viewtopic.php?t=62379
Вобщем, скорее в бридж, в бридж! Там стабильно работает годами. ;-)
P.S. Но если у кого-то остались еще какие-нибудь возможности/предложения, милости прошу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:54
Как-то не хочется в брижд, когда за роутером 7 устройств.
Предлагаю - dsl-2500u/bru/d(1,2,3) ставить с последней прошивкой, а дальше - коммутаторы, wifi и прочее. А от 2540 избавиться...благо юзеров, соблазняющихся на дешевые чуть поюзанные модемы полно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 01:18
Пока что перенастроил в бридж.
Если опять понадобится подключать несколько компьютеров, то придется докупить какой-нибудь WiFi-роутер, поставить его за модемом, пусть PPPoE поднимает через модем.
Спасибо всем за участие. :-)
(Хотя еще от советов не откажусь.)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:53
Ставить после модема wive-ng на любой rtl8186-based точке доступа (может и роутить, и pptp, и pppoe, и iptables, вот только веб-интерфейса там нет, ручками через консоль всё.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
