Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Интернет через dir-320
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:19
D-link 320 подключен к ПК, у которого инэт работает через юсб модем. (в д-линк его не воткнуть не поддерживает, даже прошивая, этот вариант отпадает).
Нужно чтобы компы через вайфай брали интернет.
Вот схема подключения http://img687.imageshack.us/i/99351662.jpg/
Я настроил wi-fi, он работает, компы, подключенные в ethernet-порты тоже видны и сетка есть,
на ПК(у которого есть доступ в инет через юсб модем) поставил общий доступ к интернету, но другие компы не могут выходить в интернет!
Потом создал сетку MSHOME средствами винды она сама расшарила инет, инет появился на втором компе, но после перезагрузки пропадает и больше не появляется (нужно удалять подключени и настраивать сеть заново инэт появляется до перезагрузки), с ноутом таже история.
что делать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:27
Всё очень просто. Кабель из компа с инетом вставить в Lan(а не WAN) порт роутера. На ноутах указать в качестве шлюза и ДНС интерфейс компа, к которому подключен роутер. Естественно, подключение через юсб модем должно быть расшарено.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:49
кабель вставлен в лан, днс прописан, общий доступ разрешен, интернета нет, в сетевых подключениях второго компа, тоже по лан соединен, появляется значок подключения к интернету, делаю подключить толку нет, хотя на главном пк интернет есть
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:53
Нарисуй еще раз схему, как всё подключено, с указанием IP адресов, шлюзов, днс и т.д. на каждом интерфейсе. Подробно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:02
d-link dir-320 IP 192.168.0.5 маска 255.255.255.0
DHCP включен, NAT включен
в него воткнуто в порты ЛАН:
в порт ЛАН №1
Комп с интернетом:
IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
DNS пусто
интернет через юсб модем расшарен, разрешен доступ другим пользователям, устанавливать вызов по требованию, управлять другим пользователям соединениям - всё это разрешено,
брандмауэр везде выключен.
в порт ЛАН №2
комп с ип авто маска авто
Д-линк присваивает ему 192.168.0.100 и 255.255.255.0
компы сетку видят на расшаренные папки заходят, но интернета нет!
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:09
DHCP на роутере не нужен. Он, скорее всего, присваивает себя в качестве шлюза, а нужно 192.168.0.1. На ноутах, я понял, тоже IP авто?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:13
на ноутах всё авто, сейчас попробую выключить dhcp
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:28
выключил DHCP теперь роутер не раздает IР адреса
на компе стоял авто IP, и он его никак не поставил, пришлось вручную прописать свободный 192.168.0.4
интернет заработал, но появились проблемы:
сейчас ноутбука под рукой нет, но
я хочу сделать свободный вайфай, кто прийдет, чтобы подключался,
ип авто уже не катит, т.к. dhcp выкл, нужно будет на каждом пк прописывать ип, шлюз и днс? или для вай фай соединений это не нужно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:33
ahito писал(а):
пришлось вручную прописать свободный 192.168.0.1
Как свободный, он же присвоен карте на компе?
IP должен раздавать комп, если правильно всё настроено.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:36
опечатался 0.4 я поставил
как сделать чтобы комп сам IP-ы присваивал?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:00
При расшаривании инета сетевухе, к которой подключен роутер, должен присвоиться IP=192.168.0.1, маска 255.255.255.0, и подняться DHCP сервер. Если винда оригинальная, а не какая-нибудь сборка от грёбанного зверя, то всё так и будет, как я написал.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:24
перезагрузился, теперь автоматом поставился ИП и ДНС!
интернет заработал!!!
СПАСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
