Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:47
У меня плохая линия показатели следующие
SN Margin 4-6
Line attenuation 56-59
Стрим Москва
Ко мне приходил инженер, подтвердил, что проблемы с последней милей. Я уже написал письмо в МГТС с просьбой проверить линию. Если не получится перейду на мгтс, тк там инженеры могут сами проверять последнюю милю.
Но не в этом суть. Мой старый модем D-Link 500T Стабильно держит связь 3000 kbps (выше на картинке показатель меньше, не знаю почему, в првый раз такое, наверное, жарко все дома сидят в инете). Я приобрел 2 модема в течение месяца это ASUS DSL-N13 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2706592&hid=723087 (здесь можно почитать мой отзыв) я успешно вернул его в магазин, тк с последней прошивкой модем выдавал скорость в 2 раза меньшую, чем 500t. И 2ой модем ZTE 300W Fon взял в аренду 60 руб месяц.
Ситуация такая же как с ASUS плохая скорость: 1208kbps у W300 против 2112kbps у D-Link 500T.
Вот, вроде, всё отписал. Звонил в тех поддержку D-Link у меня спросили параметры линии и посоветовали D-Link 2600 и D-Link 2640 для плохих линий.
И сейчас мне очень хочется услышать ваш совет. Также хотел услыть наилучшую марку модемов для плохих линий. Может Zyxel неплохо себя зарекомендовал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:58
Линия не просто плахая, а очень плохая и она практически не пригодна для ADSL инета. Хотя можно попробовать использовать модуляцию G.lite.
Чем D-Link 500T не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:19
Да, с такой линией гордиться нечем. Но скорость закачки выдаёт по тарифу 320 Kbytes/sec. К сожалению, выбор только 1 это ADSL. А модем не устраивает тем, что нет WIFI, хотя сам модем очень хороший.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:23
докупите к нему простую точку доступа wifi
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:34
Было бы замечательно, если вы посоветуете wifi приставку. Но моему модему D-Link 500t уже 4-5 лет постоянной работы, как появился стрим, я его приобрёл. Когда я возил его на проверку этой зимой в офис графский переулок, то техник мне сказал, что скорость показывает чуть меньшую, чем обычно, аргументировал износом чипов или процессора.
Так что рано или поздно модем менять придётся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:40
вот, тогда модем и замените, пока он по вашему же свидетельству лучше, да и наблюдения такие же...
а модульность хороша тем, что в 100й раз не придётся переплачивать за adsl, wifi, коммутатор и прочее, если что-то одно вдруг поломается или устареет
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 16:56
насчёт точки доступа см. http://www.dlink.ru/ru/products/2/, вот, например:
DWL-2100AP
DAP-1150/RU
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:27
Спасибо, посмотрел цены на wifi приставки и они в одной ценовой категории, что и adsl модемы с wifi.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 17:34
да, и то верно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:31
Зато dap-1150 можно пошить в wive-ng и получить все возможности dwl-2100, потратив 1200 руб. Да и мало ли что захочется сделать потом...WDS к примеру. А у wifi в модеме ограниченный функционал. Уже делал ошибку - купил 2600u. Благо вовремя поменял. Да и различия в цене - 1600 за dsl-2600-й и 800+1200 за dsl-2500u/bru/d и dap-1150. Опыт показал - у меня на плохой линии работает DSL-2500U/BRU ревизий D(проверял с D1 и D2, RU_1.56). В DSL включен только G.dmt . Только на этом модеме нормально работает KeepAlive, независимо от того глючит ли pppoe сервер или ретрайнится линия.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:00
DSL-2500U/BRU внешне близнец D-Link 500T и у меня он тоже всё время на этой модуляции стоит. Но проблема в том, что нет в 2500ом wifi. Расширять зону покрытия за счёт wifi точки доступа это очень интересно, но мой ноут и ПК находятся в 10 метрах друг от друга.
mkmv, можете поподробнее про ошибку с покупкой 2600u. Какую он скорость показывал и какие у вас показатели линии. И какие wifi ограничения.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:18
Ну у меня линия не настолько плохая.
На 2500u/bru/d1 - attenuation: 38 dB, SNR Margin: 9 dB
Сыпится много ошибок Super Frame Errors, RS Correctable Errors, RS Uncorrectable Errors, HEC Errors.
Тариф: 512 кбит\сек, тесты speedtest.net показывают, что вроде как и 512, но когда качаешь файлы или торренты - скорость выше 45-48 кб\сек не поднимается, ну хотя может тут ЙУТК виновен.
У вас же по всем теоретическим выкладкам модем работать не должен :(
2600-й в скорости показал себя аналогично, но...
Ошибку с 2600-м описал в этой теме на 43й странице:
viewtopic.php?p=660407#660407
если вкратце - не переподключается pppoe после падения линии или pppd. Причем точно такая же картина на DSl-2500u/bru/c1, который мне придарили, а я отремонтировал.
DSL-500T прекрасный старичок :) DSL-2500u почти полный его аналог - за исключением прошивок и ревизий - dsl-2500u ревизий D лишен недостатка описанного мной выше.
А насчет wifi в модеме - если надо покрыть 5-10 м. то не критично, но если захочется сделать WDS (если по-русски - это ну как бы, когда точка - как базовая станция и ретранслятор одновременно). Мне несколько дней назад захотелось сделать wifi для ноута дома везде, ну чтоб и в саду и у бассейна - купил 2600-й - обломался и с реконнектом, и с WDS (хотя вроде он должен быть). Приходилось уж очень часто его перезапускать. Поэтому оставил свой 2500u/bru/d1, точку g700ap и отдал dsl-2600 обратно в магазин и взял dap-1150. Пошил обе точки в wive-ng (благо железо одинаковое), настроил WDS, настроил WPA2 шифрование и ВСЁ! Работает. Причем бывает инет на пяток секунд пропадает - видно что модем реконнектится и в логах это отражается иии...опять вперед и с песней!
Последний раз редактировалось mkmv Вс июл 18, 2010 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:38
Да, проблема с 2600ым очевидна. Мне настоятельно рекомендовал этот модем инженер по проверке линий от стрима. Может есть и положительные отзывы про него.
А почему вы не взяли 2640ой попробовать? И в вашем случае уже можно было переходить на стандарт N , тк он дальше бьёт.
Я настраивал wifi у себя так: D-link в сети и по ethernet подключён к ZTE W300 и через него я коннектился по wifi в интернет. Те W300 работала как wifi точа доступа. Инет был нестабилен пропадал на минуту потом сам коннектился.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:47
За 2640 у нас офигевше 2400 руб просят :evil: Хотя у тещи я купил его - все отлично, работает, ну правда проблемы с БП...ну эт обычное дело, замена кондеров и снова в путь :) DSL-2600 будет отличный, если поправят баг с переподключением.
802.11n конечно хорош - но у меня же была g700ap уже. Думал - сменю модем, меньше места будет занимать, а точку в ретранслятор.
p.s. А чем плох W300 в качестве wifi? У него главное преимущество - он уже у вас есть ;) А интернет пропадает - 99.9% из-за линии. Простым пингом и трейсроутом можно все проверить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 23:20
W300 не тянет линию
Изображение[/url]
