Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:29
Ivan Tishkin писал(а):
а вот основной шлюз пришлось указать адрес роутера, 192 168 4 90 в результате чего локальная сеть перестала работать, т.к в ней основной шлюз 192 168 4 1
какие адреса в той локальной сети, которая перестала работать?
для неё на модеме в разделе Routing можно добавить Static Route
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:39
вообще в локалке адреса от 192.168.1.1. до 192.168.21.50 где-то.в сеть разбита на сегменты, у меня 4 сегмент, в нем основной шлюз 192.168.4.1. если его не указывать то я вижу только свой 4 сегмент, а все сервера(чат, дц, игрухи, радио..) находятся в других сегментах.
ergot , а вот мне AndreTM писал про route add 192.168.0.0 mask 255.255.224.0 192.168.4.1 -p , это где прописывать в винде или в роутере делать роутинг?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:45
Да, все настройки - на компах. В модеме - только локальный адрес и DHCP.
Что касается фильтрации. Поскольку вы зарезервируете себе статические IP - именно по ним и надо будет настроить OutgoingFilter. Естественно, надо модем будет перевести в режим "Blocking", чтобы правила файерволла работали как "запрещено всё, кроме того, что разрешено".
В роутере никаких статических маршрутов для своих локалок делать не надо - в нём нет маршрутизации LAN-LAN.
route add писать в винде, на каждой машине
а можно вместо этого добавить static route на модеме, с тем же результатом
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:07
ergot писал(а):
[еме, с тем же результатом
блин, вы в показаниях путаетесь, один одно говорит, а второй другое))
Ладно, попробуем и то и то, что нить заработает!!!))
Большое Вам человеческое спасибо!!!!
а то у меня хлопец один 2 дня роутер мучил и нифига не сделал, я дальше его уже продвинулся))))
Ещё раз СПАСИБО и + 1 обоим!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:30
Блин ребят, всё заработало!!!!!
Но есть одно но((( раз минут в 10 - 20 происходит разрыв соеденения по локалке, и приходится делать в клиентах реконект(( Учитывая что в чате надо выбирать аккаунт, то он остаётся неактивным, пока не ткнешь мышой(( Может подскажите что такое? я переадресацию сделал на компе
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:51
Сложно сказать...
Это уже проблемы ОС могут быть.
Разбираться, впрочем, времени уже нет - у нас с двух дня начался фестиваль и день города завтра :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:53
непонятно, что конкретно происходит
локалка сама никуда пропадать не может, это, скорее всего, какие-то особенности сервера на той стороне, в локалке
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:19
А как ручками в роутере прописать переадресацию? только поподробней, а то могу затупить и не то прописать..)) Я просто спрашивал, только у меня чат и дц отваливаются..Думаю что может проблема в оси (7 если что ультимейт), или ещё что нить... Подскажите плиз, и я от вас отстану)) :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:44
сохраните копию конфигурации (Management/Settings/Backup)
Advanced Setup/Routing/Static Route:
Destination Network Address: 192.168.0.0
Subnet Mask: 255.255.0.0
Use Gateway IP Address 192.168.4.1
на виндовс убрать: route delete 192.168.0.0
хотя не думаю, чтобы что-то заработало по-другому...
если накроется, сбросить модем, перевести комп на 192.168.1.2/255.255.255.0, зайти на модем по http://192.168.1.1/ и восстановить предварительно сохранённую конфигурацию (Management/Settings/Update)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:36
Народ, народ...
Прекратите прописывать локальную маршрутизацию в модеме, я же говорил об этом.
Все локальные маршруты - только на своих компах, через route add
У вас на обоих компах - Вин7?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:59
в общем да, согласен, если только оттуда не ходят за интернетом, то незачем...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 06:46
AndreTM писал(а):
Народ, народ...
Окей, прописывать не стал.. нет, на стационарнике 7, а на буке Виста.
Бук через вай фай, на нём номер не прошёл, он локалку не увидел...
Продолжаются проблемы с подключением к локальным серверам, вылетают гадины периодически...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 17:29
Решил здесь описать свою проблемку. Имею сей девайс DSL-2640. Подключен интернет со скоростью 1 мегабит. К нему подключены 2 компа, один по LAN другой по WiFi. Проблемка в том что после последне перенастройки модема скорость передачи в сети между компами упала до 900 килобайт. До этого проблем небыло. В чем может быть загвоздка?
Вот некоторые настройки WiFi'я. Если требуется еще что то - говорите, выложу.
Еще есть проблемка что комп по вай фай не видет компа который по Lan сидит, но пинги идут. И со стороны Lan все видится... Может это как то связано. Оба компа на Windows 7.
Хотя подключил ноутбук по WiFi с WinXP на борту и та все видит, но скорость передачи между WiFi и LAN та же..
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 06:26
Слушай, я не спец, но всё таки ляпну: 1) не видит - там только через сетевое окружение можно друг друга увидеть, т.е. расшарь на обоих компах что нить и проверь службу доступа к файлам и папкам(панель управления\администрирование\службы)И кстати винда не Виста?
2) скорость упала, вай фай штука нежная... попробуй ближе к роутеру с буком подойти...Может ты его за системник затолкал, а тот железный и помех много даёт.. Но это так, советы от чайника, но попробуй..
И Товарищи умные кто тут!!!!!
У меня продолжает периодически отваливаться локалка!!!!!!Ну что мне делать???? надоело реконект раз в 10 минут на клиентах нажимать(((
Последний раз редактировалось Ivan Tishkin Вс июл 18, 2010 06:38, всего редактировалось 1 раз.
