Текущее время: Вс июн 21, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:24
Вот в чем она заключена.
На модеме настроен платник + режим роутер, модем не выключаем не когда. Я оставляю на ночь закачку и когда просыпаюсь dsl не горит, звонил в тех поддержку Byfly сказали что линия не обрывалась, сказали что у вас может какой нибудь тайм-оут стоит на модеме.
Это было 1 раз днем тоже Dsl не горел (перезагрузка помогает)
Был случий встал утром а все лампочки горят т.е (Power, dsl, internet, lan1) а инета просто нету на старници не заходил, только после 3 перезагрузки он отвис но после этого все было в порядке.
Что же делать?
вот log модема.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:29
Вот еще
Настройки:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:35
Включайте лог в режим debugging/debugging и предоставляйте весь лог после появления проблемы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:28
Вот :x
System Log
Date/Time   Facility   Severity   Message
Jan 1 00:00:20   syslog   emerg   BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:00:20   user   debug   syslog: klogd &
Jan 1 00:00:20   user   notice   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Aug 4 02:16:38 EDT 2008
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Parallel flash device: name AM29LV320MB, id 0x2200, size 4096KB
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: 96338W2_E7T prom init
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:20   user   debug   kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:20   user   debug   kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:20   user   debug   kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:20   user   debug   kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: Memory: 13924k/16000k available (1439k kernel code, 2056k reserved, 208k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Can't analyze prologue code at 801766b4
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:20   user   notice   kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58b70
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:CE:1D:31
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 4 2008 02:14:54
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CE:1D:32
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xEDCCFCCF 0xFFCECDD6
Jan 1 00:00:20   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFBB64
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:00:20   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:20   user   warn   kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:20   user   info   kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21   user   debug   syslog: pppd keepalive -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u 1*0500****40*@beltel.by -p ************* -f 0 -m 00237da80154/0ddb &
Jan 1 00:00:21   daemon   notice   pppd[315]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:24   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:36
Слишком мало информации...
Приведите лог после того, как проблема появится вновь (подождите минут 20 после возникновения проблемы).
В предоставленном логе видно, что идет анализ ADSL канала и не более.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:18
Сного перезапустил модем и оставил качатся встал СНОГО мл9 интернет не горит вот лог :x
System Log
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xEDCCFCDF 0xFFCECDF6
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: pppd keepalive -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u 17*500****@beltel.by -p ******** -f 0 -m 00237da80154/1b8a &
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:42 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:46 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:42
СНОГО :x :x :x
Jan 1 00:00:21 user debug syslog: pppd keepalive -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u 1705004293401@beltel.by -p ******** -f 0 -m 00237da80154/0f35 &
Jan 1 00:00:52 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:53 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=508, ds=2046
Jan 1 00:00:53 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:55 daemon notice pppd[315]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:55 daemon crit pppd[315]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[315]: PPP session established.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[315]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:56 daemon crit pppd[315]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:56 user debug syslog: route add default gw 93.84.80.54 2>/dev/null
Jan 1 00:00:56 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:56 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:56 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.209.240.241 2>/dev/null
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.209.240.241
Jan 1 00:00:57 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:57 user notice dnsprobe[822]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:59 user warn dnsprobe[822]: dns query failed
Jan 1 00:00:59 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:01:00 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:01:00 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:01:00 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:01:00 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:01:03 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:01:03 user debug syslog: ifconfig ppp_0_0_33_1 mtu 1492
Jan 1 00:01:05 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:05 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:03
В данной ситуации наблюдается нестабильная работа ADSL соединения:
Приведите скриншот старницы Device Info > Statistics > ADSL (когда индикатор DSL активен).
Посмотрим на параметры линии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:07
Вот:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:15
И вот
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:18
Очень велико значение затухания сигнала в Downstream направлении (что с большой вероятностью вызывает рассинхронизацию ADSL соединения).
Скорее всего линия либо очень "шумная" (в плане помех), либо Вы слишком далеко находитесь от ATC (большая протяженность линии).
Попросите провайдера:
- увеличить значение Interleave Delay в настройках порта на DSLAM;
- немного понизить скорость Downstream потока.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:53
Извиняюсь что перебил но
у меня стоял до этого модем промсвязь M-200 a
И перебоев не было! ни разу! зависал раз в месяц!
И к АТС я нахожусь в 2-3км ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:10
Тем не менее нужно обращаться к оператору для диагностики и наладки параметров линии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:51
Не хотел создавать ещё одну тему, решил написать сюда Недавно приобрёл модем, в связи с надобностью Wi Fi, до этого SmartAX MT882, а сейчас http://www.dlink.ru/ru/products/5/1285.html вот этот. Настройки с диска никак не идёт, там был один пунктик (Волгателеком) Нижний Новгород, использовал этот провайдер (как бы) потом переходил на пустой, но соединение с интернетом ну никак не хотел соединять. Водил вручную, сначала вроде получалось инет работает, но когда выключаешь маршрутизатор, то все настройки сбрасываются и всё приходится снова ловить адреса :( Я даже сейчас боюсь выключить его. Что посоветуете:?:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 15:55
Видимо ответа не дождусь, ну ничего, я уже отправил в сервис центр (Казань) посмотрим что они скажут. А так устройство видимо так и не прошла техническую проверку :evil:
