Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Роутер DI-604 и маршрутизация (2)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:23
Имеется аппарат D-Link DI-604.
P/N II604E........F4G
H/W Ver.: F4
F/W Ver.: V3.21b07RU , Fri, Jul 18 2008.
К провайдеру он подключается в режиме Russian PPPoE DualAccess.
Для того, чтобы получить доступ к ресурсам локальной сети провайдера, нужно прописать маршрут: 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.23.10
Прописываю - всё работает, доступ в инэт есть, провайдерская локалка также доступна.
Стоит только перезагрузить роутер (например, сменив пароль админа, выбрав "reboot" в web- морде, или просто отключив питание - прописанный маршрут остаётся в настройках, но не работает (провайдерская локалка пропадает, инэт работает).
Наблюдения показывают, что маршрут перестаёт работать и просто так, спустя 10-20 часов.
Как это лечится: снимаю галку напротив маршрута.
Перезагружаю роутер.
Ставлю галку.
Маршрут начинает работать (до следующего пропадания питания).
Ещё что заметил: с роутера, например, адрес 4.2.2.2 пингуется, а 8.8.8.8 - нет. Из локалки пингуются оба адреса. Что такое?
Лечится ли (больше маршрут интересует, понятное дело)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:12
После прошивки сбрасывали устройство на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:55
Если имеется в виду 30-секундное держание RESET - то да, сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 08:55
Имеется в виду 10 секундное держание reset при включенном питании.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:01
И так тоже делал...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 13:39
В-общем, пришлось отказаться от роутера...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
