Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DFL 210 можно ли так настроить
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 01:19
Прошу помощи в настройке DFL 210. Обычная сеть на 254 адреса. На ване настроен внешний ай пи и переброс портов, к серверу в локальной сети к которому необходим доступ из интрернета. Но теперь понадобилось одному из компьютеров в локальной сети дать внутренний ай пи провайдера для доступа к опред. ресурсам. (типа 10...) Напрямую воткнуть этот комп. в свич провайдера невозможно, комп. стоит в другом здании. Можно ли как нибудь решить эту задачу , например
в свич от провайдера кроме порта ван с снешним адресом воткунуть dmz порт и присвоить ему этот внутр. ай пи, чтобы нужный комп. ходил через него. а на ване оставить внешний адрес, или наоборот что бы к серверу был доступ через внешинй ай пи а ост. ходили через серый адрес првовайдера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 07:30
Может сделать проще - добавить на WAN интерфейс (или через DMZ) 10й адрес и для определенного клиента разрешить туда NAT с заменой source IP ? Или клиенту именно нужен 10й (провайдерский) адрес и возможность получать все входящие подключения? Провайдер вам такой адрес дает?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 09:51
Я включал этот комп. в свич от провайдера,
прописывал ему 10 адрес. Так все работает, но он стоит очень далеко и
так к сожалению невозможно его поставить. Я могу поменять адрес в роутере на серый , но тогда как будут попадать на серевер с реальным ай пи?(он тоже стоит далеко от свича)
Последний раз редактировалось prok Сб июл 17, 2010 20:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:02
Не понятно. Нарисуйте схему.
Вообще, "прокинуть" альтернативную адресацию через всю сеть, не затрагивая ее, можно при помощи VPN (PPTP).
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:07
К компьютеру 192.168.1.101 доступ из интернет не нужен, только должен быть внешний серый адрес.
К 192.168.1.2 (серверу) есть доступ по реальному ip (проброшены порты на роутере)
Если 192.168.1.101 поставить перед роутером (в свич) и прописать ему серый адрес провайдера то все работает, но он стоит далеко от входа провайдера.
У меня есть на выбор или серые адреса провайдера или белый адрес провайдера (могу прописать в роутере что мне надо)
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:24
Раз 101й должен быть только "виден как", все проще.
Для простоты давайте использовать DMZ для доступа к локалке и на DMZ пропишем тот адрес, которым будет виден 101й хост.
1. Objects > Address book > InterfaceAddresses
Заполняете dmz_ip, dmz_net, dmz_gw
Если локалка провайдера больше, чем dmz_net, делаете объект local_net, обычно это 10.0.0.0/8
2. Interfaces > Ethernet > dmz
Отключите DHCP, снимите галку Add default route, dmz_gw можно не указывать
3. Routing > Routing tables > main
Добавьте маршрут dmz local_net dmz_gw 90 (приоритетнее, чем на all-nets)
4. Rules > IP rules
Добавьте правило NAT lan/192.168.1.101 dmz/local_net all_services
Если нужны FTP и трассировка, можете повторить все правила из lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 19:32
Спасибо большое за помощь.
Я не понял некоторых вещей. Я должен воткнуть в порт дмз второй патчкорд из свича провайдера? (один воткнут в порт wan)
dmz_ip, dmz_net, dmz_gw - я тут должен прописать параметры серой сети которую мне выдал проваайдер на 64 адреса?? (c маской 192)
"Если локалка провайдера больше, чем dmz_net, делаете объект local_net, обычно это 10.0.0.0/8 " тут вообще не понял.
естеснвенно сеть провайдера больше, у менявсего сеть на 64 адреса.
днсп у меня продолжит работать в сети и сервер будет виден из интернета?
Последний раз редактировалось prok Вс июл 18, 2010 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 23:47
Да
Значит, делаете local_net = 10.0.0.0/8 и маршрут
> днсп у меня продолжит работать в сети и сервер будет виден из интрернета?
Все у вас продолжит работать как и было, только 10я сеть пойдет через DMZ (для разрешенных клиентов), у других в 10ю сеть доступа не будет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:18
Спасибо буду настраивать. Можно еще вопросик?
Я днс на роутере настроил по мануалу http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Там прописан белый днс. Все нормально работает. А для этого компа нужен серый днс , так мне объяснили. Я к сожалению забыл про это сказать.
Можно как то это прописать в дфл 210????
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 04:39
Вам проще прописать этот "серый" DNS прямо на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:20
Большое спасибо за помощь.
Все таки стремно иметь 1 днс для большой сети. Как пожелание.Можно было бы в инструкции дописать как добавить 2 днс (напр. опен днс). В дешевых длинках это легко можно прописать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:15
Вы можете прицепить второй LAN-адрес и на нем сделать еще один DNS relay.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:58
спасибо только бы знать что куда прицепить
может это лучше в инструкцию добавить. Может не мне одному нужно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:12
Тема поднималась много раз
1. Interfaces > ARP
Добавляете ARP publish на LAN
2. Routing > Routing tables > main
Добавляете маршрут дополнительного адреса на core с метрикой 0
3. Rules > IP rules
Делаем еще один DNS relay с применением в destination network дополнительного адреса
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:35
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114002
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
