Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:06
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:04
Проблема: в локальную сеть предприятия подключается оборудование системы озвучивания TOA SX-2000. Управляющие блоки системы расположенные в разных корпусах связываются между собой через ЛВС (используют 2 порта) по собственному интерфейсу SX-Link. И беда в том, что они сильно снижают производительность сети, являясь широковещательными порты вызывают brodcast storm.
Используемые коммутаторы: DES-1252, DES-1226g, DES-1228 и DGS-3612G.
Причем, DGS-3612G является центральным, объединяющим для всех, а один из коммутаторов (DES-1226G) - к которому подключено об-ние SX-2000 соединяется через два DES-1252 к центральному DES-3612G.
Я вижу решение проблемы в настройке VLAN на каждом коммутаторе и объединении этих VLAN с разных коммутаторов в одну.
Когда я порты с подключенным об-нием SX-2000 на одном коммутаторе выделил в отдельный VLAN, работоспособность сети восстановилась.
Но я не знаю как "заставить" vlan'ы на разных коммутаторах видеть друг друга, притом что коммутаторы соединены не напрямую друг с другом, а через "посредников" (одного - DGS-3612G, или двух - DES-1252). Здесь, наверное, стоит отметить, что если на портах VLAN трафик сделать тегированным, то связь SX-Link не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:25
Никак не объединить несколько VLAN в один.
Смысл VLAN - создать отдельную независимую виртуальную ЛВС на базе существующей физической сети.
Тем более если вы говорите оборудование использует броадкаст - разделение на VLAN убьет связь между ними.
Если связанность между несколькими VLAN можно сделать при помощи маршрутизации (на L3 железке), то броадкасты перемещаться между подсетями не будут в любом случае.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:14
немного не так выразился...
VID на всех коммутаторах используется один для портов с этим оборудованием.
Мне нужно чтобы они "знали", что на них всех есть один VID
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:13
имхо может помочь "заведение" всех этих устройств (которые общаются с использование широковещательных запросов) в один влан + туда же поместить интерфейс сервера с которым они связываются и вообще все что нужно этим устройствам
то есть все устройства будут "срать" широковещательными запросами в одном своем влане и при этом всякие компьютеры и различные устройства подключены к сети не будут получать эти пакеты.
если ваша мысль состояла именно в объединение всех этих устройств в один влан то вам необходимо создать на всех устройствах какой то vlan
к примеру vlan10
на портах свичей куда присоединено оборудование сделать этот влан untag
на всех магистральных портах свичей сделать этот влан tag
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:20
Так я и создал VID 11 на 3ёх свитчах, к которым подсоединено наше оборудование..
И кажется я понял свою недоработку. Получается, что на каждом свитче, включая "транзитные", к которым оборудование не подключается, но через них идет трафик до центрального DGS-3612g, должен быть VID11, в котором находится магистральный тегированный порт. Так? Никаких транков дополнительно настраивать не нужно?
И как быть тогда с DGS-3612g? на нём все порты тоже VID11 - tagged?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:48
да на всех свичах которые расположены по маршруту трафика надо сделать влан 11 и сделать тегироваными магистральные порты
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
