Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:02
для блокировки нетбиоса и DHCP, на свичах des-3526/3028 и dgs-3100 (на свичах может быть несколько vlan в которых нужно блокировать) достаточно ли будет правил:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 25 ip udp src_port 68 port 1-24 permit
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 25 ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 25 ip tcp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 49 ip tcp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 73 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 97 ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id 25 ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id 49 ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id 73 ip udp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id 97 ip udp dst_port 445 port 1-24 deny
на гигабитных портах des-3526/3028 нечего не делаем
зы в des-3526 есть встроенный фильтр нетбиоса. есть разница воспользоваться им или просто заблокировать порты?!??
нужны правила которые будут перл скриптом через телнет добавляться в большой список свичей + в будущем правила должны быть работоспособные для des-3200
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:52
эффективнее использовать PCF ACL.
В них можно не учитывать TCP или UDP и таким образом сэкономить кол-во правил.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
