Текущее время: Пн июн 22, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:30
johank писал(а):
вы ждали другого? пишет че то обновить?
это даже лучше, значит, таблицы пустые, подстраиваться под них не надо, с нуля можно написать
модули уже тоже получилось загружать
прошивку загрузил, распакую, посмотрю
завтра можно попробовать, когда вам удобнее?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:33
удобнее что, от меня что потребуется :?: скажите, попытаюсь все сделать :!:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:01
на пару минут опять поставить автоматический адрес и набрать команды в телнете, которые я ещё не написал, завтра
если всё заработает, то тут же будет доступен интернет и соседская сеть по всем 4 портам с автоматических адресов
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 05:16
ничего не надо, всё, оказывается, уже давно придумано
на модеме в конфигурации с LAN=192.168.1.1/24+DHCP+Bridge:
зайдите в Advanced Setup / WAN, удалите то, что там есть (br_0_8_35)
и создайте новое, 0-8-35, в Connection Type укажите "MAC Encapsulation Routing (MER)"
Encaps.Mode = "LLC/SNAP"
далее страничка WAN IP Settings с данными от провайдера
потом включить Enable NAT, Enable Firewall, Enable WAN Service
и всё
не знал, век живи век учись...
хотя, может быть, я тут америку открываю, а у вас так и было настроено и как раз это не работает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:31
хм, сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:02
да, как раз и это не работает. точнее для городских работает, но у них не работает интернет на втором компе (192.168.1.3) даже если включить PPPoE. А у нас наоборот, интернет работает (наверное это из-за того, что у нас интернет включен постоянно без PPPoE) а местной ADSL локалки не пингует! даже если написать в командной строке route add! это всё через режим "Routing (MER)". Через "Bridge" работает и локалка, и интернет, только там будет работать только один компьютер, так как уже будет конфликт IP адресов (10.35.16.15), если написать на других компах. Теперь вы понимаете чего я хочу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:04
как вы настраиваете соединение на компьютере в Bridge? вы просто ставите адреса на сетевую карту, которая смотрит на модем?
это как раз и есть MER - IP-сконфигурированный Bridge, только эти адреса ставятся на модем
вы пробовали так делать? по идее, всё должно пинговаться
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:12
ну да, вот эти настройки 10.35.16.15 255.255.254.0 10.35.17.254 80.73.64.251 я пишу на сетевой карте, если выбираю режим "Bridging". Если режим "Routing" то настройки пишу там же на URL (192.168.1.1). Вот через "Routing" на моем городском доме работает, все компы нормально пингуют городские сайты и пользователей. А здесь чего-то не работает, не видит IP адреса 10.35.16.0 - 10.35.17.254. Например когда создаешь сервер, IP сервера будет 192.168.1.X, а не 10.35.16.15. Других пользователей ADSL не видит. (кажется команда route add в командной строке не действует).
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:36
режим Routing - не очень понимаю что такое
если вы создадите MER и там, в конфигурации MER, введёте настройки, которые вы делаете на сетевой карте - будет то же самое
адрез 10.35.16.15 получит интерфейс MER, а вы будете пользоваться адресами LAN 192.168.1.x, и все пинги, при условии, что NAT включен на MER, - будут работать
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:28
режим Routing это и есть MER. Я же говорил, что такое работало в городе, а здесь чего-то не пингует. Это кажется из-за того, что мы не можем видеть друг друга без добавления команды route add... в командной строке. Понимаете?
Через режим Bridging работает, но там подключается только один комп. Если хочу включить два компьютера, я делаю так: Беру еще одну сетевую карту и запихиваю в системном блоке. Из одной сетевой карты кабель включаю на модеме. Сетевой карте пишу настройки провайдера (10.35.16.15, 255.255.254.0, 10.35.17.254, 80.73.64.251 и поставляю галочку "Разрешить интернет", на модеме включен режим Bridging), вторую сетевую карту (ip 192.168.0.1 другие не пишу) подключаю на втором компе (там пишу 192.168.0.2, 255.255.255.0, 192.168.0.1, 80.73.64.251). Почему так работает? А через модем нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:23
вот так не работает? а должно ведь, без route add
default gateway проверьте на модеме, 10.35.17.254?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:11
да, как раз это и не работает. даже если написать в командной строке route add. default gateway 10.35.17.254
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:22
так писать не надо, на компьютерах нет маршрута к 10й сети
default gw должен быть на компьютерах 192.168.1.1
надо разбираться, что не так, может, попробовать модем сбросить и с нуля создать эту конфигурацию
или пршлите backup.conf с этой конфигурации (MER-router)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:42
а где находится этот backup.cfg? попробую перезагрузить, хотя вряд ли что-то изменится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:07
Management/Settings/Backup
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
