Текущее время: Пн авг 24, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: DGS 3426
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 09:02
Подскажите пожалуйста новичку, есть ли в данной модели возможность сохранять логи использования трафика конечных пользователей? Т.е по большему счету отслеживать, кто(айпи) кому(айпи) сколько и когда передал? Если можно сохранять логи, то где это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 09:17
Если имеется ввиду sFlow, то посмотрите здесь:
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DGS-3400% ... Manual.rar
c.385
c.82
И конечно же обновите прошивку на ту,которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:58
Для детальной статистики не получится использовать sFlow, так как это альтернатива RMON I & II, точнее как более лучший вариант. NetFlow данная модель не поддерживает, как вариант можно использовать RSPAN или Mirroring с организацией SORM-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:26
А есть где нибудь мануалка по настройке RSPAN? Искал в инете - ничего конкретного не нашел...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:47
Я Вам на e-mail выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:04
Прочитал мануал. Там описано настройка с использованием вЛан. Как быть в том случае, если у нас не используется вЛан? И самое важное , как снять потом статистические данные, которые мы должны получить от свича? Что за софт нужен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:18
Если Вам нужна детальная статистика, то RMON и sFlow Вам не подойдут, нужен сервак SORM, на который с помощью функции Mirror будет зеркалироваться трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:08
Пробую прогу PRTG. Установил, пытаюсь добавиться сенсор, находит устройство, но пишет "Sorry, no MIB2 compatible ports were found on this device. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:52
enable snmp
enable rmon
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:38
СНМП точно инейбл.
РМОН - нет.
РМОН только что поставил в инейбл - та же картина.
После заполнения вот этой формы выводит вышеуказанную ошибку.
При попытке автоматического локального поиска устройств - на его айпи(ip свича) выдает ошибку поиска, а на других айпи - "нет устройств".
В настройках использовал то же порт по дефаулту. Community string : public, private. В обеих случаях выдает одну и ту же ошибку.
Может что то не верно с Комьюнити стринг?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:52
Посмотрите сниффером какие OID опрашивает программа и доступны ли эти же OID через snmpwalk. Отвечает ли вообще коммутатор по snmpwalk? Какая версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 09:46
Прошивка заводская, с какой принесли - такая стоит. Еще новую не ставили. В этом может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 09:52
Обновите прошивку на ту,которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:23
Спасибо!
Пересмотрел функционал ПРТЖ на примере статейки :
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1705
Опять же - не очень конкретно.
Попробовал установить ПРТЖ в режиме сниффера - в принципе показывает движение трафика на уровне айти адресов через мою сетевую карту. Попытался настроить на свиче (DLINK 3426) функцию "Port Mirroring", с порта сотрудника(2) на мой порт(1).
Так выглядит панель настройки после применения изменений.
Попросил скачать что нибудь. В статистике программы - дохлый номер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:38
При такой настройке у Вас весь трафик со второго порта должен зеркалироваться в первый порт.Возможно Вы не сохранили настройки, попробуйте настроить зеркалирование через CLI.
