Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: DFL-210 прерывает сесии
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:51
DFL-210 переодически прерывает открытые сесии
например VPN соединение после чего нужно повторно подключаться
как сделать чтоб такого не происходило ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:10
Какая прошивка используется на DFL-210?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:17
DFL-210
2.26.00.06-12653
Sep 23 2009
и еще вопросик по ходу
вчера приобрел
DFL-800
установил прошивку с сайта
2.20.02.12-7175
Jun 25 2008
пункт меню
Маршрутизация- Балансировка нагрузки маршрутов Примеры
отсутствует
как теперь настроить балансировку между двумя провайдерами?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:24
Балансировка доступна после прошивки 2.25, но лучше 2.26
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:30
а ЧТО С прерыванием трафика
не хотелось чтобы это повторилось на dfl-800
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:35
Сложно сказать, надо смотреть. Я не замечал такого на DFL-210/800, со всеми софтами начиная с 2.12 до 2.26
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:43
Спасибо
Чтото я свежую прошивку и не заметил.
и еще вопросик
Как настроить проверку связи до хоста
и при ее отсутствии переход на резервного провайдера ?
Можно ли правилами задавать что
например почта там и там но восновном только через одного провайдера
а сервис например по 10300 порту всегда только через одного провайдера ?
Во завалил вопросами :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:47
В той же прошивке 2.26 есть host monitoring (в т.ч. и посредством ICMP) для маршрутов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:44
чтото не могу настроить соединение на 2 провайдера
подскажите как сделать чтобы http через одного провайдера а почта через другово провайдера
я так понимаю просто правилами это задать не получится
нужно маршруты прописывать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:50
2010-07-18
12:43:13 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule ICMP lan
192.168.10.108
87.250.250.3
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=768 echoseq=1537
и пинги почемуто не идут на ружу сети :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 04:39
Разные виды трафика через разных провайдеров - http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:36
Спасибо
настроил
чтото с прерываниями сесий странное творится
через хорошего провайдера идут обрывы связи но в интернете они не заметны а VPN прирывает
через медленного все в норме
и еще вопросик
можно ли Сервер PPTP/L2TP поднять так чтобыон работал одновременно на двух интерфейсах
wan1 и wan2
или для каждого нужно поднимать свой сервер?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 08:40
Для каждого отдельный сервер
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:38
Спасибо получилось
и еще вопросик
можно ли из dfl-210 сделать прозрачный фаервол
задача примерно такая
часть сети предприятия с адресами 192.168.0.5-192.168.0.30 на dmz
должна иметь выход на сервера
инета 192.168.10.100 на wan
почты 192.168.10.101 на lan
антивиря 192.168.10.109 на lan
и основной шлюз 192.168.10.1 на wan DFL-800
желательно чтобы машинки из подсети приходили со своими адресами или со статическими присвоеными
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:14
На первый взгляд лучше правильно развести по интерфейсам маршруты и сделать ARP proxy, чтобы машины в 10й сети видели друг друга.
