Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: DFL-800 -- IPSec клиент в периметре
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:16
Здравствуйте!
Есть сеть, защищённая DFL-800. Один из клиентов внутри этой сети должен соединяться с внешним IPSec сервером. Теоретически, если разрешить для этого клиента nat-t, то в дополнительных настройках, шлюз не нуждается. Но клиент вылетает с ошибкой согласования уровня безопасности.
ВОПРОС! Есть ли где-нибудь, how-to по настройке DFL-800 для разрешения ipsec туннелей у клиентов, внутри периметра? Можно даже на английском.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 07:05
UP!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 07:25
Вам достаточно сделать для вашего клиента NAT правило с сервисом ipsec-suite выше правила allow_standart.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 08:09
DFL-800:/> show iprule
IPRule, IPRuleFolder/
    #  Name      Action  SrcIf    SrcNet    DestIf  DestNet      Service
    1  IPSEC...  NAT     VLAN_5   ACL/T...  SZT     ACL/Sigm...  ipsec-suite
    2  All_NAT   NAT     VLAN_5   ACL/S...  SZT     all-nets     all_tcpudpicmp
    3  NTP       NAT     VLAN_5   ACL/FS20  Uplink  all-nets     ntp
DFL-800:/> show iprule IPSEC_VES
              Property  Value
                Index:  1
               Action:  NAT
      SourceInterface:  VLAN_5
        SourceNetwork:  ACL/Temporary
 DestinationInterface:  SZT
   DestinationNetwork:  ACL/Sigma_Soft_VPN
              Service:  ipsec-suite
             Schedule:  <empty>
            NATAction:  UseInterfaceAddress (Use interface address)
           LogEnabled:  Yes
          LogSeverity:  Debug
             Comments:  <empty>
При запуске подключения, в лога вообще пусто по этому правилу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 08:53
А выше правила нет, которое может перекрывать? Да и вообще, в Status > Connections видна попытка подключения?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:12
а чем клиент подключается с удаленному серверу?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:51
Стандартное подключение VPN в Windows XP. Всё по руководству поставщика сервиса.
http://www.sigma-soft.ru/production/man ... pvpn.shtml
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:57
ИМХО, выше правила с индексом 1 может быть только правило с инексом 0. А такого правила в листинге нет.
Есть, 2 подключения UDP на 500 4500 порт. Просто тупо вылетают по тайм-ауту. Причём подключение на клиенте вылетает при открытых прдлючениях на DFL.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:00
Вдогонку. Ошибка на клиенте - 792 (истекло время время ожидания согласования уровня безопасности)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:44
В саппорте сказали что нужно разрешить двусторонний обмен пакетами по ipsec. Создал правило с индексом "2", не помогло:
DFL-800:/> show iprule IPSEC_IN
              Property  Value
                Index:  2
               Action:  Allow
      SourceInterface:  SZT
        SourceNetwork:  ACL/Sigma_Soft_VPN
 DestinationInterface:  core
   DestinationNetwork:  InterfaceAddresses/SZT_ip
             Schedule:  <empty>
           LogEnabled:  Yes
          LogSeverity:  Debug
             Comments:  <empty>
DFL-800:/> show access Sigma-Soft
     Property  Value
       Index:  7
      Action:  Accept
   Interface:  SZT
  LogEnabled:  Yes
 LogSeverity:  Debug
    Comments:  <empty>
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:18
Не надо двухсторонних, NAT-T должен все обрабатывать...
Такое ощущение, что IPsec у вас не поднимается... Без DFL - работает? На DFL надеюсь белый адрес?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:19
Это мне их саппорт такое насоветовал. Я просто не знаю что ещё придумать.
На DFL белый адрес, без DFL не пробовал.
Может всё-таки есть где-нибудь статья по этому поводу? Пусть даже на английском.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:49
Нет статей т.к. момент простейший.
В свое время, когда я разбирался с L2TP over IPsec, я ходил из-за DFL через NAT - все отлично работало.
По возможности я попробую повторить конфиг, но не быстро...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:23
самый простой способ исключить из цепи DFL и убедитсья в правельности настроек клиента - включить допустим ноутбук напрямую в и-нет (в замен DFL) или с другого белого Ип(из дома например , если на работе 1 белый и нельзя на 5 минут выключить DFL), и проверить подключение.
теоретически достаточно 1го правила для ipsec_suite., так что врятли проблема в дфл., (а практически даже его и ненадо , L2tp over IPSEC работает со станадрным all_tcpudp..).
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:34
Практически - надо т.к. для IPsec надо ESP, который далеко не TCP/UPD...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
