Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:32
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:24
Имею два свитча ДЛинк
DES-3226s Firmware Version Build 4.02-B14 с модулем DES-132Т
и
DGS-3100-24 Firmware Version 2.00.47
запускаю на сервере мультикаст поток (примерно 16-20 Мбит),
сервер воткнут в порт DGS-3100
DGS-3100 соединен с модулем DES-3226s гигабитом
в порт DES-3226 воткнут клиент
наблюдаю торможение на клиенте.
просмотр статистики по портам показывает, что DGS принимает поток с сервера примерно 1500-1600 пакетов мультикаста в секунду,
на исходящем порту DGS суммарный траффик около 3000 пкт/с
а вот на входящем порту DES-3226s показывается РОВНО 1000пкт/с мультикаста и суммарно входящий примерно 2300 пкт/с
загрузка процессоров свитчей небольшая около 20-30%
ошибок на порту 3226 нет
слабые потоки мультикаста ходят без проблем, в целом траффик ходит отлично уже очень давно
все штормодавилки и лимитеры отключены (все которые нашел)
собственно вопрос в чем грабли и как починить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 07:19
Не включен ли flow_control на портах между коммутаторами? Если включен, отключайте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:04
нет, флоу-контрол не включен ни на одном порту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:53
В моём случае старинный DES-3226S (так же с модулем DES-132T) получает мультикаст-трафик от не менее древнего DGS-3024. Прямо сейчас нагрузка небольшая, однако видно, что количество входящих мультикаст-пакетов больше тысячи. Попробуйте обновить прошивку на DES-3226S (однако не помню, чтобы на предыдущих версиях наблюдалась бы ТАКАЯ проблема)
DES-3226S:4#sh pa po 25
Command: show packet ports 25
Port number : 25
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            20756392      9             RX Bytes    4227697864  1745259
65-127        221225680     41            RX Frames   1128715839  1321
128-255       41261691      13
256-511       47564503      4             TX Bytes    1259103818  19345
512-1023      13305993      3             TX Frames   87535760    33
1024-1518     783642003     1283
Unicast RX    167625858     37
Multicast RX  959621391     1284
Broadcast RX  1468590       0
DES-3226S:4#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type       : DES-132T   2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-0F-3D-CA-E4-D4
IP Address        : 172.31.255.250 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.31.255.253
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version  : Build 4.03-S14
Hardware Version  : 2C1
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Enabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:59
воткнул мультикаст сервер напрямую в 3226 - получаю ограничение на порту ровно 1000 пакетов...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 20:10
DES-3226S:4#sh sw
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-11-95-DD-2C-E5
IP Address        : 192.168.255.6 (Manual)
VLAN Name         : ADMINS
Subnet Mask       : 255.255.255.240
Default Gateway   : 192.168.255.1
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version  : Build 4.02-B14
Hardware Version  : 0C2
Device S/N        :
System Name       : DES-3226s
System Location   : GW-
System Contact    : m
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
DES-3226S:4#sh pa po 16
Command: show packet ports 16
Port number : 16
64            36846042      0             RX Bytes    1043356093  1359276
65-127        22130449      0             RX Frames   76129544    998
128-255       4782875       0
256-511       1148896       0             TX Bytes    2411568895  0
512-1023      3067347       0             TX Frames   121092065   0
1024-1518     129245754     998
Unicast RX    64491438      0
Multicast RX  11598863      998
Broadcast RX  39243         0
вот так 1000+-5 колеблется[/code]
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 00:16
Дабы не гадать на кофейной гуще, давайте-ка для начала взглянем на полный конфиг вашего 3226s.
Также приведите вывод команд show ports и show utilisation в момент возникновения проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
