Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:18
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:46
Имеется локалка (роутер с WAN и рабочие станции). Когда даешь команду ping 778.674.xxx.xxx - пингуется роутер, как я понял. Как пропинговать рабочие станции с удаленного компа ? 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:06
Никак, в этом то и основной принцип NAT.
Если вам нужен доступ в вашу сеть, поднимайте и используйте VPN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:18
Спасибо ! :D Но надо ли это ? У меня прописан портфорвард на рабочую станцию по опр. порту. Могу ли я какой-то прогой проверить работу этой станции (не было что-бы тормозов и т.д.)? Ну имеется в виду сетевую работу станции с юзерами ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:19
имеется в виду проверить с удаленного компа ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:49
Пропинговать по определенному порту не получится. Как вариант - включить удаленное администрирование на роутере и пропинговать с веб-интерфейса роутера компьютеры за ним.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:54
:) огромное спасибо! у меня DIR-320 :? ..... собственно пинг суксесс это и есть весь ответ роутера ? :( :( А что больше ничего ничего сделать нельзя ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:24
Сообщение Ping Success означает, что пинг прошел.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:18
Огромное Вам спасибо, Виталий! Я это и сам понял. Я имею в виду что ничего нельзя сделать ли (исп. например какое то доп ПО) чтобы организовать функциональный пинг (как в командной строке), используя хотя бы ремот контрол роутера)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:10
Вы хотите проверить работу станции, причём здесь роутер?
Включайте RDP/ставьте RAdmin Server/DNTU/PSExec... что понравится/чем умеете пользоваться. И делайте удаленное управление станцией - для этого вам достаточно порт-форвардинга на соответсвующие порты сервиса, установленного вами на станции...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:38
вся проблемма, что девайс работает под линуксом (спутн ресивер)
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:45
Ну, а в чем проблема? VNC/SSH/Telnet - используйте что поддерживается.
