Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 04:31
Помогите настроить DFL-800.
От провайдера получаю интернет 86.хх.хх.хх/24
Есть три сети соединяющиеся по трем портам Lan.
На DFL натсроен DHCP на Lan.
Необходимо что бы две сети например Lan 2 и Lan 3 выходили по белым ip. А lan1 работало через NAT.
Как это сделать подскажите а то не могу понятьв каком русле копать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:13
Принципиально - http://dlink.ru/ru/faq/85/490.html
"Белым интерфейсам" надо будет сделать transparent mode с WAN и использовать провайдерский шлюз, а DFL будет рулить трафиком прозрачно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:52
По выше указаной ссылки не много не понял принцип организации.
Принцип: на всех необходимых прописать белые ip... шлюз указывать провайдерский. WAN порт в transponent mode. Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:01
Да, именно так. Для "белых" сетей надо делать не NAT, а Allow.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 04:03
Большое спасибо за помощь все работает и DHCP и белые ip.
Но возник вопрос присканирование хоста из вне с помощью nmap получается вот такая картина:
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2010-07-16 11:53 Владивосток (лето)
Nmap scan report for xx.xx.xx.xx
Host is up (0.00s latency).
Not shown: 958 filtered ports
PORT     STATE SERVICE
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard
13/tcp   open  daytime
17/tcp   open  qotd
19/tcp   open  chargen
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
37/tcp   open  time
43/tcp   open  whois
53/tcp   open  domain
70/tcp   open  gopher
79/tcp   open  finger
80/tcp   open  http
88/tcp   open  kerberos-sec
109/tcp  open  pop2
110/tcp  open  pop3
113/tcp  open  auth
119/tcp  open  nntp
139/tcp  open  netbios-ssn
143/tcp  open  imap
389/tcp  open  ldap
443/tcp  open  https
465/tcp  open  smtps
513/tcp  open  login
554/tcp  open  rtsp
563/tcp  open  snews
636/tcp  open  ldapssl
749/tcp  open  kerberos-adm
993/tcp  open  imaps
995/tcp  open  pop3s
1494/tcp open  citrix-ica
1720/tcp open  H.323/Q.931
1755/tcp open  wms
1863/tcp open  msnp
3268/tcp open  globalcatLDAP
3269/tcp open  globalcatLDAPssl
3389/tcp open  ms-term-serv
5190/tcp open  aol
6667/tcp open  irc
7070/tcp open  realserver
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.17 seconds
Как закрыть эти порты? Нужны только http/https/ftp.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 05:07
Адрес был сканирован - DFL? А какие порт-маппинги у вас сделаны? Покажите все правила.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 06:30
Извините не тот Ip сканировал.
так вроде все ок.
Nmap scan report for хх.хх.хх.хх
Host is up (0.0078s latency).
Not shown: 998 filtered ports
PORT    STATE SERVICE
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.45 seconds
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2010-07-16 14:29 Владивосток (лето)
Host is up (0.0011s latency).
PORT    STATE SERVICE
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewall|router
Running (JUST GUESSING) : D-Link embedded (98%), Cisco IOS 12.X (90%)
Aggressive OS guesses: D-Link NetDefend firewall (98%), Cisco 2821 router (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
OS detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.31 seconds
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
