Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Установка моста
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:07
Настроил WiFi мост между двумя зданиями по схеме
Связь есть - но очень медленная. Пришел к мнению заменить оборудование на поддерживающее протокол 802.11n.
Какое оборудование посоветуете ? Трафик будет порядка 20 Mbit/c
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:08
1.Вместо DWL-2100AP подойдет DAP-2590 http://dlink.ru/ru/products/2/1072.html c антенной ANT70-1400N http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html ,либо с тремя(в крайнем случае с двумя(надо смотреть на месте какая скорость будет)) ANT24-1201.
2.Вместо DAP-3220 подойдет DAP-3520 http://dlink.ru/ru/products/2/1259.html ,мощности встроенной антенны должно хватить на такое расстояние. Если устанавливать внешние антенны на эту точку доступа,то нужно ставить сразу две штуки.
Уточните,вы планируете пользоваться 1С по вашему каналу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 08:50
1С присутствовать не будет. Канал необходим для передачи трафика от IP-камер. Но ради интереса и повышения образованности, какой нюанс накладывает 1С на такую схему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 08:52
Да и спасибо за ответ. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:40
1С ,если он не в терминальном режиме, занимет канал по принципу "сколько вижу ,столько и займу, и попытаюсь занять больше чем вижу". В результате канал сильно проседает,точки виснут,отваливаются, работоспособность беспроводной сети нарушается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:13
Понятно.
Как я понимаю если использовать вместе с DAP-2590 антенны ANT24-1201, то канал будет работать только в диапазоне 2,4 ГГц?
Как это может сказаться на скорости?
И еще вопрос: возможно ли использовать в моем случае вместо DAP-2590 точку DAP-1360 вместе с антеннами ANT70-1000?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:05
Влияния оказываться не будет.
Нет,DAP-1360 не совместима с точкой DAP-3520 в режиме WDS,на них разные чипсеты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:58
ОК. Спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 07:18
Совместимы ли DAP-3520 и DAP-1353 для работы в режиме WDS?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
