Текущее время: Ср авг 19, 2026 10:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:46
Подскажите почему не работает l2tp соединение, только pptp?
роутер тот же 655
прошивка тажа 1,34
город СПб
провайдер Билайн
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:15
Slavjke писал(а):
Vitaliy Korkunov Вроде ничего особо не менял. RTS Threshold 2347
Fragmentation Threshold 2346, WLAN Partition и WMM Enable отключены. Что может влиять, может подскажите, может скорость вручную поменьше поставить надо?
Попробуйте WLAN Partition и WMM Enable задействовать на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:16
роутер тот же 655
прошивка тажа 1,34
город СПб
провайдер Билайн
Работает, уточняйте настройки у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:09
Vitaliy Korkunov писал(а):
роутер тот же 655
прошивка тажа 1,34
город СПб
провайдер Билайн
Уважаемый, Vitaliy Korkunov.
Настройки провайдера корбины (Теперь Билайн) работают если подключать vpn соединение на самом компьютере.
Вопрос именно dir-655 с теми же настройками не подключается, только на pptp.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:34
Может логи почистить поможет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:51
Подскажите чё нажать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:35
Спасибо!
Status>Logs>Clear
Informational галочку вообще можно убрать.
Второй вопрос, в тастройка стоит Russia DualAccess PPTP соединение, все на автомате, не в ручную Dynamic IP, Primary DNS Server, Secondary DNS Server. Адрес сервера по IP или типо "internet.билайн.ру". Просто адреса серверов могут меняться, вернее IP? Так же как и DNS.
Последний раз редактировалось Slavjke Ср июл 14, 2010 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:40
Slavjke писал(а):
Спасибо!
Status>Logs>Clear
Cпасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:05
роутер тот же 655
прошивка тажа 1,34
город СПб
провайдер Билайн
Звонил в Корбину, на мой вопрос ответили, что с данное устройство корбина не рекомендует, т.е. отмахнулись от моей проблемы.
Все надежды на Вас, вчера провозился вечер, pptp работает конектится, а c Настройками l2tp не хочет соединятся, принудительно нажав кнопку коннект, думает пару секунд и ни чего.
Подскажите куда "копать"?
ps Настройки подключения стандартные:
соединение l2tp russia
ip автоматически
vpn.internet.beeline.ru
login
pass
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:25
роутер тот же 655
прошивка тажа 1,34
город СПб
провайдер Билайн
ip автоматически
login
pass
Скрин настроек предоставьте, пожалуйста.
Что в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:29
ip автоматически
login
pass
Выделенное - НЕ СОВСЕМ ВЕРНО. Впишите туда tp.corbina.net или tp.internet.beeline.ru и все заработает. PPTP и L2TP брасы могут различаться.
Последний раз редактировалось Eolan Чт июл 15, 2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:30
роутер тот же 655
прошивка тажа 1,34
город СПб
провайдер Билайн
ip автоматически
login
pass
опс... похоже это я такой Внимательный
надо вписывать не vpn.internet.beeline.ru а tp.internet.beeline.ru
сегодня попробую и отпишусь.
Если будет все ок, прошу прощения что оторвал Вас из-за своей не внимательности.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:33
ip автоматически
login
pass
Низкий Вам поклон!!
уже сам нашел, но все равно Вам огромнейшее СПАСИБО!!
 Заголовок сообщения: IPTV
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:23
Обновился на 134b02. Прошивка работает стабильно. Пропала проблема с пингом. На предыдущей прошивке после нескольких минут работы под нагрузкой с торрентами значение пинга вырастало до 1000 мс. Это очень мешало пользоваться VoIPом - приходилось перезагружать устройсвтво.
Но вот я решил настроить себе и IPTV на компьютере. Перенастроил соединение на Russia PPPoE, включил опцию Mulicast - IPTV заработало. Но пропал интернет. Проблема в DNS - если прописать DNS вручную на компьютере, то все будет работать. В чем может быть дело? Провайдер stream.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:32
Vitaliy Korkunov некими манипуляциями получилось достичь скорости в 9,3 Мегабайт максимум, но в роутере горит скорость 135 Мбит, видимо из-за не поддержки скорости в 150 Мбит, роутер не выдает больше. Асус РТ-Н16 соединяет 150, но и скорость 10,3 Мегабайт при обмене. Неплохо бы добавить данную скорость в прошивку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
