Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:31
И вот еще интерестная штука:
когда тв воспроизвелось я никаких групп на 3026 не видел
и на 3526 я не видел, чтобы порт на котором сидит 3026 учавствовал в группе
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:40
Вот сейчас вспомнил, что когда тв воспроизводиться стало (когда порт был в дефолтном влане) я сохранил конфигурацию
Перезагрузил коммутатор, заработало тв.
Ради интереса зашел в иджмп снупинг - и стэйт и кверьер стэйт поставил енейбл.
тв перестало воспроизводиться, поставил обратно дисейбл - воспроизводиться всеравно не стало.
Перезагрузил коммутатор опять - и оно всеравно не воспроизводиться.
я в тупике...
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:20
mcdemon05 писал(а):
... и кверьер стэйт поставил енейбл ...
На коммутаторах доступа не нужно включать querier.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:51
насколько помню, как минимум на ранних прошивках ветки v2 для 3028 как раз-таки рекомендовалось querier включать для нормальной работы ISM... ситуация изменилась?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 09:45
Это касается тех случаев когда используется PIM. Т.к. в этом случае querier'ом является PIM-router.
Если включить, то работать тоже будет, но (для случая когда: два и более клиента подписаны на одну группу) при выходе одного из клиетов из группы рассылка пропадает у всех.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 10:53
Не совсем так, если в одном Multicast VLAN-е будет больше одного querier-а, то будет такая чехарда с multicast-ом из-за перевыборов querier-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:03
к сожалению, поиск на форуме не работает (не верю я, что Demin Ivan за всё время не написал ни одного сообщения со словом "querier"), Гугл на форуме забанен (единственная сохранённая в Гугле страница - "Вам был закрыт доступ к форуму"), поэтому буду по памяти:
Иван раньше писал, что включение querier'а на 3028 включает также ещё какие-то механизмы для лучшей работы снупинга, поэтому рекомендовал его включать на всех свитчах доступа. внимание, вопрос: на текущих прошивках надо ли включать querier на доступе, если в центре стоит какой-нить 3627, на котором querier включен?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:15
Chupaka писал(а):
... вопрос: на текущих прошивках надо ли включать querier на доступе, если в центре стоит какой-нить 3627, на котором querier включен?
Нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:57
УРА! Решение найдено: на 3627 настроил DVMRP для нужных интерфесов, в моем случае это 3 абонентских VLAN + IPTV VLAN (ip из подсети VLC сервера), IGMP v.2 enable для этих же интерфейсов. На 3026 просто настраиваем igmp_snooping, воуля и iptv работает :D. Только у этого решения есть 2 недостатка: 1. Если используется 1 влан для IPTV, то не получится совместно использовать ISM и DVMRP. 2. Собственно вытекает из первого недостатка: т.к. нет возможность использовать ISM, то в случае когда несколько пользователей смотря один и тот же канал, он будет дублироваться на аплинке. Думаю имеет смысл использовать эту технологию на маленьких кластерах, а выше можно использовать ISM и соответственно будет загружен аплинк идущий только на этот кластер. P.S. В моем случае 3627 подключен еще к 3627 (3627=>3627=>3026) и на первом 3627 включен ISM.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:15
Так же думаю целесообразно для разгрузки аплинка использовать функцию Fast Leave, но у нее тоже есть недостатки описанные в мануале к коммутаторам 30xx. Надо протестировать...
