Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:05
При запуске сниффера на стороне DHCP сервера Вы видите пакеты DHCP Discovery, приходящие от клиентов?
Если нет, попробуйте сделать следующее:
- настройте модем в режиме Bridge;
- назначьте компьютеру клиента IP из подсети DHCP сервера;
- попробуйте пропинговать DHCP сервер.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:27
Денис, мы проверили tcpdump'ом как вы и сказали.
В общем не работает автонастройка (автовыдача ip-адресов). При настройке руками, модема в bridge, компьютер подхватил ip выдаваемый dhcp сервером на порт.
Может дело в прошивке модема? Почему не сработало... Не понимаю :?
У вас нет прошивки для D-Link 2500U/BRU/D "черные", чтобы при соединении модема с dslam'ом, действовал режим DSL Auto-connect?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:37
Скажите какой именно у Вас ревижн 2500U/BRU/D?
D1, D2, D3?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:16
Используем разные ревижины. Какие приходят партии модемов, мы покупаем несколько коробок. Когда как идут. Когда D1, когда D2. D3 пока мне не попадалось. Хотя возможно они есть..
Есть еще старые модемы 2500U которые самые первые (черные), а также T500...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:00
То есть если любой модем настроен в качестве DHCP клиента - он не может получить IP адрес?
В то же время, когда модем настроен в режиме Bridge - компьютер получает IP адрес без проблем?
Это странно, так как я проверял такую схему именно с ADSL модемом, настроенным в качестве DHCP клиента.
Попробуйте обновить прошивку модема.
На DSLAM используется эта версия прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... /2.55_r122 ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:26
Так точно, на DSLAM'е используем прошивку 2.55_r122. На модеме стоит последняя возможная прошивка. В режиме Bridge модем без проблем подхватил адрес, но в режиме DSL Auto-connect ни в какую.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:23
Если модем настроен в режиме Bridge, то IP адрес выдается компьютеру, который является DHCP клиентом.
Если же Вы используете опцию DSL Auto-connect, происходит следующее:
- модем синхронизируется с DSLAM (происходит инициализация и установление физического ADSL соединения);
- модем перебирает связки VPI/VCI, которые зашиты у него в конфигурации (например: 8/35, 8/36, 8/40 и т.д.). Этот набор ограничен.
- как только найдено совпадение (DSLAM ответил на посылаемую модемом ATM ячейку, что то вроде команды ping), данное соединение считается рабочим;
- затем уже можно будет выбрать тип подключения (StaticIP, DynamicIP, PPPoE).
В данном случае может возникнуть проблема с тем, что используемые на DSLAM значения VPI/VCI не совпадают ни с одним из значений, зашитых в конфигурацию модема, таким образом процесс DSL Auto-connect закончится неудачей.
В данном случае лучше вручную создать WAN интерфейс на модеме, указав значения VPI/VCI явно и выбрать тип подключения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:26
Спасибо за ответ Денис.
А в конфигурации модема, зашит ли VPI/VCI - 0/35?
Хотелось бы уйти от настройки модемов в ручную, т.к. бывают проблемы, что зависают они. И пользователям приходится объяснять, как снова создать WAN интерфейс..
Если есть возможность, поделитесь прошивкой модема 2500U/BRU/D (D1,D2), чтобы работал DSL Auto-Connect с VPI/VCI - 0/35.
Или вы рекомендуете выставить значение 8/35 и тогда точно будет работать данная функция?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:40
Насколько я помню, 8/35 работает нормально.
В качестве эксперимента попробуйте изменить эти значения на одном порту.
Я запрошу список используемых значений в процедуре DSL Auto-connect.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:41
Денис добрый день.
Установил на 8/35 все равно авто настройка не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:49
Trider писал(а):
Денис добрый день.
Я запросил список связок VPI/VCI в конфигурации модема.
Как только эта информация появится - я дам Вам знать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:15
To Trider
Модем начинает сканирование VC c параметрами VPI 0 VCI 32 и заканчивает VPI 8 VCI 60.
Процесс сканирования всего диапазона достаточно продолжителен (около 15-20 минут) и вы можете видеть прогресс сканирования: DSL Router is trying PVC (0/0/32) и т.д.
Но если модем найдет (предположим) рабочее соедиение с параметрами VPI 0 VCI 36 - он все равно продолжит перебор всего диапазона.
В моем случае модем нашел VC интерфейс с параметрами VPI 0 VCI 35 и продолжил сканирование до VPI 8 VCI 60.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:46
Хотелось бы прошивки, которые будут работать сразу с VPI/VCI - 0/35 без перебора, либо хотя бы с 8/35
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:26
Обратитесь к нашему менеджеру в Красноярске:
http://dlink.ru/ru/contacts/16/
После оценки объемов приобретаемого оборудования он напишет нам запрос.
