Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Динамические IP адреса в DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:10
Добрый день! Возникла следующая проблема с DFL-210: в некоем правиле необходимо указать хост, для которого будет действовать это правило. Но, IP адрес хоста динамический. Есть только имя, вида ***.dyndns.org Но такое имя DFL-210 не дает прописать в качестве IP адреса нив адресной книге (Object - Adress Book), ни в самом правиле непосредственно. Подскажите, есть какой то способ решения данной проблемы? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:02
К сожалению, никак. Это обусловлено соображениями безопасности - используемый DNS сервер может быть легко скомпрометирован. Однако, если у вас правило для НТТР, то вы можете использовать HTTP ALG.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:06
Очень жаль, честно говоря не представляю, как быть в данной ситуации. Правило не для HTTP, а для проброса порта внутрь локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 05:10
Вам DynDNS адрес внутри сети чтоли делать? Если извне, то сделайте для всей его подсети, например, но нестандартный порт. Если можно, запарольте его. Ну или заимейте статику.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:04
Нет, DynDNS адрес конечно снаружи, доп. защита от несанкционированного доступа. А что за "статистику заиметь", я не совсем понял?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 07:32
Статический адрес. Вместо динамического удаленного, пусть будет статический, хотя это конечно не всегда возможно.
Как альтернатива - настройте РРТР сервер и пусть ваш удаленный клиент работает через него.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
