Текущее время: Пн авг 17, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Сеть на 180 м
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:03
Доброго времени суток.
Есть 2 здания между которыми проброшена витая пара 5й категории. Растояние кабеля 180 метров. На обоих концах стояли обычные (пластиковые 8 портовые из бюджетной серии) свичи но со временем порты стали "проседать" и связь стала неустойчивой. Понимаю что расстояние практически критическое но наверняка есть какие то свичи которые могут вытягивать такие расстояния.
Поделитесь опытом плиз - какие это модели (дорогущие управяемые по 300$ предлагать не нужно :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:04
Оптика решит все ваши проблемы. Дорогостоящие свитчи тут никак не помогут абсолютно. хоть за $1000 покупайте - толку будет 0.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:19
200 метров оптического кабеля +два SC-пигтейла+два адаптера+два патчкорда SC-SC+два минибокса+пара медиаконверторов WDM 1310/1550 +разварить с обеих концов -- сделать один раз и забыть. всего делов меньше чем на $200
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:21
Критическое это мягко сказано, для Ethernet 100м предел, все что больше, на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:46
Если хотите вечный гемморой, то посмотрите в сторону П-296.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 00:51
Оптика все же дороговато + вешать ее по столбам ..... это врядли будет хорошим выходом. Когда повесили кабель - зима этого года - проблем небыло - они начались только вот-вот. Склоняюсь к мысли что попался бракованый кабель и в нем повредилась изоляция. Посему Вариант с П 296 похоже весьма любопытен.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:49
Спасибо за советы.
из опыта могу сказать, что не надо смотреть в сторону П-296, т.к. из-за перепада температур у данного кабеля на изоляции начинают появляться микротрещины, медная оплетка внутри начинает окисляться и далее по сценарию, как было сказано выше - получите геморой на длительное время. По столбам вешать оптику ничего страшного нет: берете самонесущую оптику по кН в зависимости от расстояния, несколько подвесов и спокойно прокладываете по опорам и в дальнейшем забываете, что у вас есть геморойная линия.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:06
Simple писал(а):
Спасибо за советы.
Полностью согласен + у П 296 реакция на грозы, 1 гроза -порт на свиче.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:10
Данная схема работы сети крайне ненадёжна, рекомендую Вам воспользоваться решениями WiFi или на оптоволокне.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:11
А почему бы не использовать технологию VDSL2 + ??? Расстояние до 1.6км, на расстоянии до 300м. скорость будет 100/100 !!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:16
ну потому что без перспектив и без запасов прочности ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:11
Из практики:
Было дело подключали школы по нацпроекту "образование" как всегда не хватало shdsl модемов, поэтому решили сделать сразу ethernet, благо дело школы были рядом с АТС. Лучшим решением оказался кабель КСПП 1х4, жилы бывают 0,8 и 1,2. Но самым лучшим кабелем для этой цели был ЗКП1х4х1,2 (междугородний связисткий симметричный кабель, счас его полно у связистов, потому что всю междугородку перевели на оптику). 100 мегабит удавалось пробросить на 300м, а 10М до 450 метров работало.
