Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-1150
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:05
Имеется: стационарный комп с ОС Windows 7, подключенный к местному (Инфолинк) провайдеру через ADSL, точка доступа DAP-1150. Надо сделать так, чтобы мобильный телефон выходил в интернет через Wi-Fi. Настроил всё по инструкции, но с телефона выйти в инет не получилось (пишет «неправильное имя сервера»), хотя сеть Wi-Fi видна. Причём на веб-интерфейс точки доступа с телефона захожу легко. И ещё. Когда пытаюсь включить общий доступ к интернету на основной сетевой карте, винда пишет, что сетевому адаптеру будет присвоен адрес 192.168.137.1 и т.д. Попытался присвоить точке адрес 192.168.137.2, а до. сетевому адаптеру винда присвоила тот самый адрес 192.168.137.1, но всё тоже самое. Что можно ещё сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:38
Как я понимаю вы точку доступа подключаете кабелем к компьютеру? Настраивать IP на точке не нужно ,вся настройка сводится лишь к настройке беспроводной сети http://dlink.ru/ru/faq/191/911.html .У вас есть возможность подключить точку доступа к модему,а сам модем настроить в режиме маршрутизатора?
Говорит о том,что проблема не в точке,копайте настройки на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 23:47
Спасибо за ответ. Попробовал подключить ноутбук соседа - всё работает, интернет есть. Может, в настройках телефона копать надо? Забыл сказать, что из всего софта в телефоне через wi-fi заработала только аська. Ни встроенный браузер, ни опера, ни почта не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:05
Попробуйте на телефоне IP,маску,шлюз,DNS выставить вручную.
