Текущее время: Вс апр 12, 2026 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:06
Хм, понятно. тогда мне лучше удалить эти настройки с статик роутинга? А что за фишка NAT -- Virtual Servers Setup ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:10
наберите в telnet и пришлите вывод команд:
ifconfig -a
route show
iptables -L -v -t filter
iptables -L -v -t nat
при этом модем сконфигурируйте как обычно в бридж режиме, без этих статических маршрутов
это если бы он работал, на pppoe, пакеты, приходящие на внешний адрес модема перенаправлять на внутренние адреса
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:36
вы имеете ввиду телнет-клиент? он какой-то не такой :shock: говорит недопустимая команда. пишу хелп, а там только команды close, display, quit, set, send, status, unset. :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:54
вы доустанавливали telnet client в стандартные компоненты win7?
набираем в командной строке telnet 192.168.1.1, получаем:
C:\Users> telnet 192.168.1.1
BCM96332 ADSL Router
Login:
пишем "admin", пароль и получаем ">"
дальше команды
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:02
написал, но говорит сбой подключения. как я понял это типа настройки URL D-Linka? он же не может подключится так как я в сетевых настройках впарил настройки ADSL, может работать если назначить автоматик айпи адрес, но в этом случае интернет не будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:13
посмотрите, что у него в настройках LAN
браузером вы же как-то заходите? по тому же адресу и telnet
зайдите ещё в Management / Access Control / Services, убедитесь, что есть галочка Enable в квадрате LAN x Telnet
если это требует отключения интернет на компе, что ж делать, на время переключите в Auto, потом верните
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:23
нет, браузером не заходит. не может заходить когда в настройках LAN написать данные провайдера. так как там же шлюз, маска, айпи другие. если выбрать автомат то модем DHCP создает ip типа 192.168.1.3 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1. тогда может зайти в URL D-Link-a
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:25
тогда инет не обязателен? вы хотите настройки модема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:26
вот, автомат и выбрать, это временно, мне только результат вывода получить
потом будет работать и с автоматом, я вас уверяю
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:34
выводы получил, только как скопировать то? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:39
в окошке ком.строки правой кнопкой мыши нажмите, выберите Mark/Отметить
выделите левой кнопкой прямоугольник и нажмите Enter, оно скопируется в буфер
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:49
> ifconfig -a
atm0 Link encap:UNSPEC HWaddr 71-40-00-00-00-40-00-42-00-00-00-00-00
-00-00-00
[NO FLAGS] MTU:0 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2330113 (2.2 MiB) TX bytes:1360701 (1.2 MiB)
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:CD:6A:70
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4607 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1721 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:778976 (760.7 KiB) TX bytes:262582 (256.4 KiB)
cpcs0 Link encap:UNSPEC HWaddr 66-80-00-00-00-02-00-00-00-00-00-00-00
-00-00-00
[NO FLAGS] MTU:65535 Metric:1
dsl0 Link encap:UNSPEC HWaddr 66-80-00-00-00-02-00-00-00-00-00-00-00
-00-00-00
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:CD:6A:70
RX packets:9053 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5998 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1634302 (1.5 MiB) TX bytes:2580948 (2.4 MiB)
Interrupt:23 Base address:0x2500
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2504 (2.4 KiB) TX bytes:2504 (2.4 KiB)
nas_0_8_35 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:91:CD:6A:71
RX packets:4278 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6567 errors:0 dropped:384 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2227441 (2.1 MiB) TX bytes:1360701 (1.2 MiB)
pppbr Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
> route show
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
iptables v1.2.11: can't initialize iptables table `filter': iptables who? (do yo
u need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
iptables v1.2.11: can't initialize iptables table `nat': iptables who? (do you n
eed to insmod?)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:07
ну, как? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:15
johank писал(а):
ну, как? :?:
посмотрел, скопировал, буду думать
пока проблема в том, что сильно урезан список команд, учусь модули загружать
сообщите версию прошивки, загружу себе и посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:20
u need to insmod?)
eed to insmod?)
вы ждали другого? пишет че то обновить?
версия прошивки: RU_1.22, Model: DSL-2540U, Annex A, C1
