Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: D-Link DFE-520TX
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:49
К стационарному компу через встроенную сетевую карту подключен интернет(напрямую от провайдера кабелем) - Инет есть всё гуд.
Через вторую сетевую карту D-Link DFE-520TX подключен ноут/ps3, инет есть... но пропадает каждые 10-60 минут, причём нету не разрыва соединения ничего... просто пропадает и всё и чтобы он опять появился надо переподключить сетевое соединение, посоветовали переставить драва, скачиваю http://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DFE-520 ... _v4.00.zip устанавливаю... пишет драйвера на 530TX установлены перезагрузите комп... думал может ошибка - нет же, в диспетчере задач пишется та же версия сетевых дров для сетевухи что и была знач не обновилось... помогите с драйверами или с сетевой картой, что сделать чтобы инет норм работал через неё или уже можно её выкинуть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:43
Проблема может быть не в сетевом адаптере, а в том, как работает Общий доступ к подключению Интернета. Попробуйте кабель от провайдера подключить к DFE-520TX, а ноутбук к встроенному сетевому адаптеру. Выполните соответствующие настройки в протоколах TCP/IP адаптеров. Проверьте стабильность работы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:47
Попробовал, даже звонил просил сбросить привязку по mac адресу - интернета не было вообще в таком случае о0 IP адреса и днс менял как надо...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:58
Затрудняюсь дать какие-либо рекомендации. Можете обратиться в наш сервисный центр для тестирования адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:12
Спасибо, а не подскажите есть ли Сервисные центры D-Link в Мурманске? И если есть то по какому адресу
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:00
В Мурманске есть региональный представитель
http://dlink.ru/ru/contacts/
