Текущее время: Вс июн 14, 2026 17:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:08
Vitaliy Korkunov писал(а):
QoS должен поддерживаться в первую очередь на стороне провайдера.
Т.е. если у провайдера о нем (QoS) нет информации, то эту функцию можно отключить?!
DIR-615 C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:54
phantom_vk писал(а):
Вопрос к сотрудникам D-LINK, как в 615-ом работает QoS, как он выбирает приоритеты, я ведь так понимаю, что он(QoS) работает полностью в автоматическом режиме, никакой ручной настройки?!
На новой DIR615C2_FW303RUB21Beta04 вообще QoS работает по странному, у меня на канале 100Мбит устанавливает значение в 5Мбит, хотя релизная 3.03 выставляла от 50 до 85Мбит. Таким образом аплоад не поднимается выше 500КБ, но стоит вручную установить 80Мбит, как сразу аплоад в utorrent поднимается до 4-5 МБайт. На DIR615C2_FW303RUB21Beta02 QoS вообще не работал, постоянно писалось что скорость неопределена.
Так что изменений наверняка намного больше чем в логе или пока делали одно - поломали другое. :)
Зато теперь фильтрация па маку работает с IPTV.
Погоняю его под нагрузкой, тогда и видно бутет как новая прошивка поведет себя, т.к. на всех предыдущих отваливался вай-фай через 5-10 минут работы utorrent при даунлоаде/аплоаде выше 5МБайт, роутер пропадал из списка беспроводных сетей и до перезагрузки более там не появлялся.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:30
Vitaliy Korkunov
Подскажите пожалуйста, в FIREWALL SETTINGS есть такие настройки но даже в хелпе нет их описания:
Application Level Gateway (ALG) Configuration
PPTP :
IPSec (VPN) :
RTSP :
SIP :
Нужны ли они при staticIP или для снижения нагрузки лучьше отключить их?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:25
Некоторые протоколы для корректной работы за NAT требуют ALG. Вопрос не совсем корректен, работа протоколов в настройках ALG не будет зависеть от типа подключения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:34
На новой DIR615C2_FW303RUB21Beta04 прошивке IPTV по WI-FI работает без глюков???? Или все также с артефактами?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:12
Нормально работает, практически вообще без появления артефактов, если паралельно ничего не качать.
У меня появился другой вопрос: почему резко увеличивается пинг к роутеру по вай-фай при запущенном IPTV?
К примеру (Wi-Fi -> роутер):
при простое пинг составляет 1мс
при закачке/раздаче в utorrent со скоростью 65Мбит/с пинг составляет 1-10мс
при работе IPTV, остальное все стоит, пинг уже 40-50мс
при работе IPTV + utorrent пинг увеличивается до 50-150мс
Т.е. почему потоковое видео, передающееся со скоростью до 10Мбит/с, настолько увеличивает пинг, что он становится большим в 5 раз чем при работе полность загруженного канала Wi-Fi?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:27
Вчера еще раз решил "поковырять" девайс, прошелся по всем настройкам, ничего существенного не менял, КРОМЕ выставил wi-fi в режим только "G" и все заработало :), естественно желательно что бы потребителей было не шибко много, будь то wi-fi или lan, в идеале конечно что бы их вообще не было :D.
И еще обратил внимание на следующий момент, после ЛЮБЫХ изменений в конфигурации желательно делать reboot это влияет на применение настроек.
P.S.
Вчера гонял IPTV по wi-fi 4-е часа, сегодня утром тоже чутка успел, иногда конечно "артефакты" проскакивают, но КРАЙНЕ редко.
На всякий случай, оператор у меня Ниеншанц(Питер).
Всем удачи.
А какая у Вас прошивка?
У меня на прошивке Firmware: v3.03RU Build: 21beta04 даже если выставить wifi "only G" - все также плохо! Смотреть вообще невозможно!
 Заголовок сообщения: WiFi и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:53
Перепрошился на 3.03B не помогло!!! По WiFi смотреть не возможно! Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: WiFi и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:57
Настраивать правильно как роутер так и сетевой адаптер.
Нормально все работает как в режиме n так и в g, если канал по вафле не загружать ничем другим.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:31
Имею и С2 и B2.... Один дома другой в офисе....Воевать с ними нету никаких сил уже...Провайдеры настрадались от меня, потому как естетственно вопросы были к ним, потом и прошивал всеми прошивками по 50-100 раз и тот и другой. Вы мне скажите честно, будет нормальная прошивка? Или можно смело вашу продукцию с балкона пулять? Даже зарегился, не поленился....Нет у вас совести.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:17
Ну когда же все поймут, что железка сама по себе слабая для такой нагрузки (мультикаст). Какие прошивки не выпускай, а железо то тоже остается.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:03
Что сделать чтоб не загружало ничего wifi?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:35
Например, не скачивать во время просмотра ничего из как внутренней так и внешней сети, даже обмен данными через роутер на скорости порядка 1МБит/с у меня уже вызывает артефакты при просмотре. Останавливаю обмен данными и сразу всё нормализуется.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 15:41
Вот именно ничего не скачиваю, вообще, торента нет, смотрейть по вафле не возможно только по кабелю((( Прошивку последнюю поставил, еще хуже стало.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 03:46
Аналогичная проблема - iptv смотреть по Wi-Fi невозможно.
Прошивка 3.03, последняя на данный момент.
Очень обидно.
Неужели всё дело в слабой начинке роутера?
При подключении через LAN всё нормально.
D-Link DIR-615 С2
Windows 7 x64 Ultimate
Aspire Timeline 1810TZ
