Текущее время: Пн июн 29, 2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:12
DHT Отключить не могу из своих соображений
мту снижено и так с 1400 до 1200
что-то еще порекомендуете?
ps спасибо за быстрый ответ!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:11
Только разбираться с настройками торрент-клиента.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:21
Уважаемый, Vitaliy Korkunov, обнаружил еще вот что:
(Не имеет значение подключатся что по витой паре, что через wi-fi результат один и тотже)
Запускаю торрент и через 3-7 минут уже нет возможности загружать странички/пинги не проходят, хотя скачка торрент идет, все путем.
Если торрент отключить ни чего не изменится, А ВОТ если тут же изменить в ПК настройки сети, принудительно поставить 192.168.0.2, либо вернуть в "автоматически получать", тут же появляется интерет!!!
Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:16
вот это да...
похоже причина была в антивирусе BitDefender Internet Security 2010 - удалил.
установил др.веб и проблемы ушли, причем включил qos и все примочки что до этого отключил все работает...
думаю надо потестить еще, отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:40
Уважаемый, Vitaliy Korkunov, есть подозрение так же что переполнялась таблица ARP, ее можно увеличить как-нить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:44
ARP таблицу опционально увеличить на роутере нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:54
я правильно Вас понял в прошивке тоже нет? и нет необходимости?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:59
В прошивке нет такого функционала.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:57
похожая проблема. когда торрент-клиент начинает активно работать на раздачу отваливаются все проводные соединения роутера. беспроводные при этом работают без проблем. помогает только перезагрузка роутера. в торрент-клиенте DHT отчключен. как бороться? может кто то уже сталкивался
D-Link DIR-655
Hardware Version: A4
Firmware Version: 1.21WW
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:14
D-Link DIR-655
прошил беттой 1.34 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/beta/
создал соединение l2tp (pptp рвет при торренте постоянно!!)
в моем случае удалил "не удачный антивирь-фаэрвул"
отключил все что было в разделе qos
прописал принудительно ip для каждой машины в ручную
все работает на ура обрывов ни одного!!! :D
ps не уверен что все это поможет в Вашем случае, но прошивка у Вас совсем старенькая.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:24
ах да, забыл указать: соединение Russia PPPoE, провайдер Дом.ру
про антивирь, честно говоря, с трудом верится, а вот с qos поиграть надо бы попробовать
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 21:33
по поводу антивиря писал выше, BitDefender Internet Security. Что и почему было у меня.
После того как перешел на соединение l2tp вообще песня, все просто как в мечте, и желать нечего больше.
qos все отключайте, не просто так разработчики рекомендуют отключить (в нашем случае).
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:06
можно поподробнее? где именно и какие галки убирать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:26
сделал сам как советовали:
сейчас уже неделю качаю с торрента - НИ ОДНОГО ОБРЫВА!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 18:04
спасибо, попробую. я так понял, абсолютно все галки должны быть убраны?
по совету из техподдержки длинка убавил количество одновременных подключений в торрент-клиенте с 1000 до 500. одну более менее тяжелую раздачу уже вытерпел вроде. осталось дождаться раздачи с 10 мб/с в обе стороны.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 55
