Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3828 IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:26
Коммутатор DES-3828:
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B27
Hardware Version : 1A2
Проблема с IGMP Snooping, например:
# create vlan tst tag 100
# config vlan tst add untag 1,2,3,4
# enable igmp_snooping
# config igmp_snooping vlan tst state enable
# config multicast port_filtering_mode 1,2,3,4 filter_unregistered_groups
Источник Multicast трафика подключен к 1ому порту. На остальных портах VLAN'а "tst" (2, 3 и 4), в независимости от того, был ли запрос на вступление в Multicast группу, виден трафик.
# show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : tst
Source IP : 192.168.0.1
Multicast group : 224.1.1.11
Port Member : 2,3,4
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:46
На порты сыпятся вообще все группы или какая-то одна определенная?
Приведите полные настройки igmp и multicast
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:53
Все
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
# SNOOP
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping querier tst query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping tst host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
# FDB
config multicast port_filtering_mode 1-4 filter_unregistered_groups
# MULTI FILTER
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 access permit
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 14:41
Попробовал на последней прошивке, не воспроизводится.
Выслал Вам на почту прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 04:45
Спасибо за прошивку.
Обновили версию прошивки до 4.61.B18, сбросили конфиг, проблема не решилась.
При включенной фильтрации незарегистрированных Multicast групп:
И выключенном IGMP Snooping:
# config igmp_snooping vlan tst state disable
Multicast трафик не поступает ни на один порт VLAN'а "tst", а при включенном IGMP Snooping:
Трафик поступает на все порты VLAN'а "tst", о чём свидетельствует:
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : tst
Multicast group : 225.1.1.11
Port Member : 2,3,4
VLAN Name : tst
Multicast group : 225.1.1.13
Port Member : 2,3,4
VLAN Name : tst
Multicast group : 225.1.1.14
Port Member : 2,3,4
При этом:
# show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 07:37
А порты 2, 3 и 4 не являются ли случайно router-port'ами в VLAN'e tst?
Посмотрите
show router_ports vlan tst
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:05
Посмотрите
Да, порты добавляются динамически:
# show router_ports vlan tst
Command: show router_ports vlan tst
VLAN Name : tst
Static router port :
Dynamic router port : 1,2,3,4
Forbidden router port:
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:28
Ну вот, собственно, и корень зла...
Мультикаст-трафик в роутер-порты сыплетца безусловно.
Возможные решения:
1) если на вашей прошивке уже (наконец-таки) появилась функция config router_ports_forbidden, то она вас спасёт
config router_ports_forbidden tst add 2-4
2) если есть возможность, то надо избавиться от трафика, который вызывает перевод портов 2-4 в разряд dynamic router-ports. Подробности о характере такого трафика лучше запросить у сотрудников DLink
3) если первые два пункта невыполнимы, то остаётся workaround, который не решает проблему на 100%, но делает её гораздо менее злой. Необходимо уменьшить время жизни динамических роутер-портов до минимально возможного (до одной секунды):
config igmp_snooping tst router_timeout 1
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:58
Возможные решения:
Благодарю за помощь.
1. Да, в текущей прошивке есть возможность "router_ports_forbidden", но:
# config router_ports_forbidden tst add 2
Command: config router_ports_forbidden tst add 2
The multicast VLAN entry does not exist.
Fail!
Необходимо обязательно создавать для этого Multicast VLAN?
2. Alexandr Zaitsev не могли бы вы прокомментировать "о характере такого трафика"?
3. Понижение Timeout'а динамеческих router_port'ов, до минимально возможной, влечёт за собой неравномерный Multicast трафик - по истечении Timeout'а, трафик перестаёт поступать на порт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:13
Нет, вы категорически не правы! роутер-порт таймаут влияет ТОЛЬКО на время жизни динамически созданных роутер-портов, которых в вашем случае вообще быть не должно.
То, что трафик прерывается по истечении этого таймаута, говорит только о том, что с данных портов трафик не запрашивался. Были ли запрошены группы, можно проверить по show igmp_snooping group
Да, ещё немаловажный момент: вполне может быть, что тот порт, в котором находится мультикаст-вещатель, как раз-таки должен быть роутер-портом. Я так понял, что в вашем случае вещатель находится в первом порту. В дополнение к уменьшению роутер-порт-таймаута сделайте ещё
config router_ports tst add 1
и будет щщщясье
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:23
Перед тем как написать, я проверил:
На первом порту, находится источник Multicast трафика, на втором порту находится клиент который запрашивает Multicast трафик, на третьем порту находится клиент который не запрашивает Multicast трафик.
Указываем минимально возможный Timeout динамического router_port'а:
# config igmp_snooping tst router_timeout 1
На втором и на третьем портах, трафик прерывается по истечению Timeout'а и снова возобнавляется (1 секунда).
и будет щщщясье
К сожалению, ситуацию аналогичная - Multicast трафик поступает во все порты прерывисто.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:40
А что всё-таки показывает
show igmp_snooping group vlan tst
сразу после запроса мультикаст-трафика клиентом?
Есть ли разница в выводе этой команды в случаях маленького и большого значений параметра router_timeout?
Другими словами, хочется выяснить:
1) появляется ли запрошенная клиентом мультикаст-группа в таблице коммутатора (show igmp_snooping group)?
2) сохраняется ли эта группа в таблице коммутатора после истечения роутер-таймаута?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:05
1. Да, появляется:
VLAN Name : tst
MAC address : 01-00-5E-01-01-0B
Reports : 3
Port Member : 1
2. Нет, после начала передачи Multicast трафика источником и запроса клиентом о вступлении в группу, появляется соответствуящая запись. По истечении 3-5 минут, запись пропадает, в не зависимости от значения Timeout'а route_port'ов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:39
anim писал(а):
VLAN Name : tst
Reports : 3
Port Member : 1
"Port Member: 1" обозначает, что запрос на подключение к мультикаст-группе был получен коммутатором с первого порта, т.е. отнюдь не со стороны клиента, а со стороны вещателя.
По ходу дела, со стороны клиента корректных запросов на подключение к мультикаст-группе у вас не приходит.
Сниффером не пробовали IGMP-трафик от клиента слушать? Какой версии IGMP-протокол пытается пользовать клиент? не IGMPv3 случайно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 04:58
anim писал(а):
VLAN Name : tst
Reports : 3
Port Member : 1
Извиняюсь, опечатался, запрос на вступление в Multicast группу приходит именно с порта клиента:
VLAN Name : tst
Reports : 3
Port Member : 2
Multicast трафик такого рода:
11:08:33.876792 IP (tos 0x0, ttl 15, id 34718, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344)
192.168.0.1.47228 > 225.1.1.13.9111: UDP, length 1316
IGMPv3 не используется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
