Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:06
Доброго времени суток.
Хочу взять пары Точка доступа - Антенна:
ТД DAP-3520, антенна ANT24-1202
и
ТД DAP-1360, антенна ANT70-1000
подскажите пожалуйста, какие кабеля для подключения антенн использовать, нужны кабеля длинной 1,5 - 3 метра, желательно с указанием марок, а то не могу с этими разъемами разобраться :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:22
Для точки доступа DAP-1360 кабели можете использовать ANT24-CB03N http://dlink.ru/ru/products/2/1224.html ,кабели переходники поставляются в комплекте с антеннами.
Для точки доступа DAP-3520 нужны кабели переходники серии ANT24-ODU,например ANT24-ODU3М http://dlink.ru/ru/products/2/482.html
Однако не стоит забывать,что необходимо заменять ВСЕ антенны на устройствах стандарта 802.11n (в вашем случае необходимо устанавливать по две одинаковые антенны на точку).
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:06
Какова может быть скорость в таком тандеме на расстоянии в 100 м прямой видимости?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:34
Спасибо за ответ. Я хотел вообще то поставить на DAP-3520 одну антенну ANT24-0800 и одну ANT24-1202, так как у тех клиентских точек, что поближе, будет большой разброс по высоте установки, а дальние будут с ней примерно на одном уровне.
У встроенных антенн примерно какая дальность будет в паре с ANT70-1000 на открытой местности? и сколько у них по вертикали HPBW (или ДНА?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:21
У вас несколько всё запутано.
Первое. Вы ставите на 3520 антенны на диапазон 2,4 ГГц, а зачем вам на второй точке двухдиапазонная антенна? - одновременно два диапазона в 3520 не работают, а в 1360 вообще нет диапазона 5 ГГц...
Второе. Вы собираетесь организовать мост между точками? Раздавать еще клиентам канал с первой точки? Со второй точки?
У встроенных антенн на 3220/3520 углы примерно 60 горизонтальный/45 вертикальный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 06:55
Раздавать хочу с 3520. На несколько клиентов. Антенны для нее хочу взять сразу, про запас, так как живу далеко от магазинов ), на случай если встроенные не потянут, поэтому на клиентах двухдиапазонные антенны.
Почитал описание 1360 внимательно - точно, пишут что не двухдиапазонная. Я думал, что стандарт 802.11n - на 2 диапазона. Получается, что 1360 выдает ДО 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц? Значит, мне достаточно будет взять антенны на 2,4 ГГц?
И еще, 60 градусов горизонтально у 3520 - это получается в сумме у обоих встроенных антенн? Или у каждой в отдельности и в сумме будет 120 градусов горизонтально?
