Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:45
пробовали снять в настройках Network Settings галочку enable dhcp server?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:51
DHCP для клиентов точек нужен. Как бы им шлюз АДСЛовский пришить... В другой-то точке ДиЛинка работает
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:54
825 не способен давать иной шлюз кроме себя. если не использовать дхсп то как я понимаю дхсп будет использоваться с утройства выше уровнем (модема, или что у вас там). по каким причинам вас не устраивает 825 как шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 00:18
Так как в 825 не прописан выход в интернет шлюзом является модем. А можно его (825) сделать вторым шлюзом? Как тогад в нем будет настраиваться интернет? В модеме PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:29
если на модеме поднято ппое то на 825 динамик или статик айпи. тогда 825 будет шлюзом, его клиенты будут сидеть за двумя NATами. если модем в бридже то на 825 (дуал/раша) ппое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:44
Месяц проработал без проблем, а теперь постоянно сбрасывается на заводские установки. Настройку держит 2 дня и опять на заводские сбрасывается. Настроен на работу как точка доступа, маршрутизирует и раздает все модем. Это временная схема, пока канал прокладывают, но тенденция пугающая. Что может быть причиной сброса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:34
Возник непреодолимый барьер )
Перегружаю роутер (у меня сеть локальная проводная + wifiN) - качаю кино с проводного компа на ноут
Скачивается примерно 500-700мб и канал падает, просто падает наглухо локалка
При этом интернет работает на обеих машинах, веб-интерфейс роутера НЕ работает..
Можно это как-то побороть?
PS. Прошивка 2.01wwb06 beta2
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:42
забавно, все тоже самое, только прошивка DIR825B1_FW201WWB03Beta01.bin и подобной проблемы не наблюдаю.
какая у вас стоит защита и тип шифрования на файфае?
ЗЫ: с какой скоростью качает то?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:47
Буквально вчера я такой проблемы тоже не наблюдал ) прошивка у меня эта давно
Качает вначале 12-13мбайт/с порядка минуты, потом пару секунд 5-6мбайт и затык - жду минут 20 он еще прокачивает за все эти 20минут несколько мегабайт, т.е. скорость просыпается но очень низкая
хотя по факту даже список файлов на удаленной машине получает несколько минут
PS. прошивка мне эта очень подходит тем, что на ней в отличии от b03 работает IPTV нормально
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:52
ну, у меня с iptv проблем никаких нет. вообще странно, если такого раньше не было, то возможно поможет сброс роутера на дефолтные настройки. в логи при зависаниях что нибудь падает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 22:58
Глупый вопрос.. но где посмотреть логи кроме Status->Logs где видны логи только после перезагрузки )
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 23:09
мда, тут я что то ступил. логи действительно после перезагрузки сбрасываются. возможно помог бы экспорт на внешний syslog сервер, но заморачиваться изза такого... лучше сбросьте устройство и настройте заново, проблема может пропасть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 01:05
В общем за что я не люблю 825й - так это за то что его сглючивает внезапно, хотя и разглючивает тоже.. спустя пол дня мучений и ребутов заработал как часы
Эх.. и дернуло меня менять 615 на это двухдиапазонное монстро.. тот вообще не подвел ни разу..
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 09:42
кому что, меня 825 тоже не подводит :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:00
просто потребности у всех разные.
Теперь по поводу прошивки DIR825B1_FW201WWB07Beta01.bin:
1. проблемы с iptv по проводу - перезагружается при переключении каналов без определенной закономерности;
2. при просмотре IPTV по wifi (2.4 g+n) то вешается веб-интерфейс, то перезагружается. это происходит всегда.
самое смешное, что простенький dir-300nru работает нормально, за исключением его нелюбви к аськам и гаренам, но это другая история.
