Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: DI-804HV VS destination specified is invalid
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 20:43
ТРАБЛА:
Есть такая вещь: DI-804HV
Настройки:
WAN: static витая пара (прописано: IP/MASK/GATEWAY/DNS'ы, коннект есть)
VPN: настроен (коннект есть)
LAN: возьмем даже допустим 192.168.0.1 (без DHCP, ПК 192.168.0.2/255.255.255.0)
Все настроено, все хорошо.
Но как только происходит перезагрузка ПК - ВСЁ! Не могу законектиться на роутер. При попытке пропинговать - "destination specified is invalid" вот такая вот штука!
Если сбросить все настройки (reset) на роутере, то опять можно зайти по 192.168.0.1.
Перетыкал все порты LAN. Ставил такой же роутер для проверки. Использовал прошивки: V1.51b12, V1.44bb, V1.43a.
Винду тоже переставлял, сетевую карту доп.PCI ставил. Эффект = 0.
Даже не представляю как с этим бороться...
ПРОШУ ВСЕОБЩЕЙ ПОМОЩИ!
p.s.: если что-то надо расписать поподробнее спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:02
Для начала обновляйте прошивку до последней актуальной версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b16.BIN
После прошивки обязательно осуществляйте сброс роутера на заводские настройки и настройку его заново вручную.
Подключиться пытаетесь на внешний IP адрес роутера?
Как настроен PPTP/L2TP сервер на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:26
Настройки прописаны под static IP:
IP: 193.111.56.52
Mask: 255.255.255.248
GW: 193.111.56.45
DNS: тоже указаны, сейчас точно не смогу указать
Настройки для LAN:
10.111.65.67
255.255.255.248
IP для сети VPN:
10.111.65.66
(остальные настройки не могу выложить, конфиденциально и роли не играют)
На компьютере:
10.111.65.68
255.255.255.248
10.111.65.67
Эта прошивка стоит по умолчанию.
Сбросы не помогают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
