Текущее время: Вс авг 23, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: dir-300, торренты рвут соединение
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 09:34
все привет!
так получается что при запуске торрентов роутер рвет постоянные соединения, например аськи и скайпа.
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02
у соседа более ранняя версия и у него всё нормально.
может конечно не в этом дело
в сапорте провадйера подсказали что торрент держит много соединений/портов из-за чего роутер может перезагружаться
что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:07
Обновить прошивку на эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin .И ограничить количество соединений,пиров/сидов должно быть желательно не болле сотни.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:31
Вообще можно решить и другим способом. Выставляете в торрент клиенте фиксированный порт, пробрасываете его в роутере и в поле тип трафика ставите TCP все разрывов не будет. Проверено на себе. Хотя изначально так же ограничивал 100 соединений пока искал выход сейчас 800 соединений без проблем. Этот способ так же решает проблему вылетов ICQ,QIP,Mail agent.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:06
можно поподробнее (желательно скрин)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:13
Воспользуйтесь этой инструкцией http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 17:28
Ребят кому поможет этот способ отпишитесь здесь. Проблемма массовая поэтому нужна статистика. Меня этот способ просто спас...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:45
Делал так сразу,пользуюсь почти 2 года,полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 22:48
получилось с торентом а с довлоадмастером нет((
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:53
спасибо за ответы, попробую варианты
не помогло
а вариант с прошивкой и ограничение портов это получается шансов на быструю скачку торрентов у мня поуменьшится?!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:36
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
DHT и автоматическое управление скоростью в настройках торрент-клиента отключайте, также ограничивайте кол-во потоков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 20:10
... да причём тут всё это. DIR-300 это какая-то другая разработка и класс оборудования - домашнее устройство. То есть он с завода настроен делить канал поровну между сессиями или соединениями. А есть вариант когда устройство делить канал поровну между клиентами. К примеру DI-604 или DI-524 это класс оборудования - малый офисс. И он с завода настроен делить канал поровну между клиентами. То есть DI-604 или DI-524 может тянуть достаточно большую локальную сеть и все могут пользоваться торрентом без ограничения числа соединений в настройках торрента и у всех будет работать и аська и маил агент и прочее..
Есть модемы где в настройках можно выбрать как делить канал: поровну между клиентами или поровну между сессиями-соединениями..
Данное обстоятельство крайне существенное но никак не регламентируется производителем. Поэтому в магазине легко залететь. Никогда не знаешь как устройство делит канал и по этой причине не удасться вернуть в магазин обратно маршрутизатор.
Ситуация не нормальная. Так как делать маршрутизатор который делит канал поровну между сессиями -сединениями- абсурдно.
Могу сказать что DIR-320 c прошивкой от МТС делит канал нормально. Тянет небольшую локалку где активно используются торренты.
DIR-300 просто не нормально сделан и производитель никак не предупреждает об этом обстоятельстве..
