Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:07
Доброе время суток!
DSL2540BRU/D
Можно ли, как альтернативу, сделать прошивку со значениями:
ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 30
ip_conntrack_max = 1024
при нынеших значениях 120 и 1000 рвется закачка с фалообменников, меняю вручную - все работает зашибись, пошел обрыв закачки - к гадалке не ходи, значения вернулись те, которые стоят по умолчанию. В последнее время пергруз участился, видимо связано с жаркой погодой или грозами. Раньше с предлагаемыми значениями модем работал месяцами без перегруза (жаль не сделал скрин sysinfo). Кто то на этом форуме предлагал вывести смену этих значений в WEB интерфейс, было бы здорово. Ограничить скажем значениями от разумных и до разумных(чтоб не набокопорили) и каждый подберет параметр под себя.
Пока приходится менять вручную:
1.гемморно(лог не веду, про обрыв узнаю из вышеописанного признака)
2.не всегда есть возможность исправить(неделями не бываю на месте)
Заранее благодарен!
Евгений.
P/N ISL2540U BERU0D1GD
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:32
можно взять имеющуюся прошивку, распаковать, и добавить команды, например, в /etc/ppp/ip-up
а вообще, если стоит, как понимаю, сервер на закачке, лучше модем поставить в бридж, pppoe и router перенести на сервер и там уже регулировать ip-параметры
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:48
Научите или дайте ссылку, где об этом можно почитать. На сайте D-linka лежит открытый код только прошивки 1.10, да и то это надо голову ломать ставить unix какой нить долго и небезопасно. Бридж отпадает, т.к. постоянно включен модем, но не комп. Вопрос открыт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:31
открытый код не нужен, только команды шелла добавить в скрипт, те, которые вы вручную набираете
хотя голову поломать придётся, я уже не помню где выуживал распаковщик, действительно на unixе
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:40
Тема открыта, в век цифровых технологий, полной автоматизации процесса и эру космоса приходится пробивать руцями одно значение. Глупо понимаете ли.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:33
Тут есть описание, но в любом случае все не очень просто из-за различных версий архиваторов
http://pudeev.livejournal.com/31111.html?page=2
Я сам заинтересован научиться собирать-разбирать прошивку, но сейчас несколько занят, поэтому не могу заняться этим сам, но возможно смогу помочь вам.
DSL-2500U/BRU/D. Fw 1.58.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:55
...но возможно смогу помочь вам.
Был бы шибко благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:38
Попробуй прогу Router Commander. Берется с www.routercommander.com. В разделе опций/Дополнительно у нее можно настроить параметры которые будут обновленны на раутере автоматически, в том числе и ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
