Текущее время: Сб авг 22, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 14:50
1. Немного запутался, в данном свитче есть 4 гигабитных порта. Два из которых комбо (SFP). Могу ли я при использовании двух SFP портов 25/26 одновременно использовать два гигабитных порта 27,28?
2. Как настроить транковый порт с использованием LACP?
Достаточно ли этих команд?
# enbale vlan_trunk
# config link_aggregation group_id 1 master_port 27 ports 27,28
# config link_aggregation group_id 1 state enable
# config vlan_trunk ports 27-28 state enable
Но при этом
#show vlan_trunk
Command: show vlan_trunk
VLAN Trunk Status       :Enable
Member Ports            :27
Почему присутствует только master port или так и должно быть?
Но как тогда указывать транк в конкретном влане? В HP я делаю
# conf t
# trunk 49-50 trk1 lacp
# vlan 100 tagged trk1
я здесь что то не могу понять как
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:33
1. Да.
2. sh vlan выполните и увидите, что на оба порта (27, 28 ) поданы вланы.
В случае, если vlan_trunk не использовать, то можно указывать через
create vlan konkretnij_vlan tag 2
config vlan konkretnij_vlan add ta 27
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:16
Достаточно указывать только master port или надо указывать оба порта?
Сейчас почему то
# show vlan
VID : 10 VLAN Name :
VLAN Type : Dynamic Advertisement : Disabled
Member Ports : 27-28
Static Ports :
Current Tagged Ports : 27-28
VLAN Trunk Ports : 27-28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 11 VLAN Name :
Static Ports :
Forbidden Ports :
и так все VID с 2 до 4096. Это нормально?
#show vlan Managment
Command: show vlan Managment
VID             : 100         VLAN Name       : Managment
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 27
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 1
как видно только один порт
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:44
Кстати заметил глюк прошивки наверное, как только выполняю команду
# enable vlan_trunk
То
# show vlan
показывает все 4094 влана, очень неудобно или так задумано?!
Total Entries : 4094
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:36
Советую почитать:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 19:19
Да.
Ужас, очень неудобно. Причем попросил знакомого посмотреть поведение на DGS-3100 так там все нормально, показывает только существующие вланы.
А необходимость добавлять каждый порт транка в влан, так вообще не логично, имхо. Хотя я может смотрю через призму HP/Cisco :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 01:01
в 3100 ограничение на 256 вланов - все 4 тыщи отобразить ни разу не получится :)
это идеология 3028 такая. у уже упомянутого 3100 подход другой - создаётся отдельный транковый интерфейс chN, на который и вешаются всякие виланы
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:29
тем не менее, он отображает не 256, а только существующие ;)
как по мне это более логично
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:36
На DES-3028 VLAN Trunk работает, как и запланировано, и менять его поведение не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:32
Да я и не прошу ничего менять, просто у вас были свои особенности транка по сравнению с другим оборудованием :)
И хотелось бы услышать ответ на вопрос - "Почему в выводе show vlan_trunk присутствует только master port или так и должно быть"?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:34
Да, и об этом написано в мануале:
To change the VLAN trunk setting for an aggregated link, the user must apply the command to the master port.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:36
Ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:42
так он же эти 256 поддерживает в полном диапазоне: 1-4094. какие 256 из них он должен показывать? )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:39
в выводе show vlan ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:37
А можно как то получить информацию об установленном SFP модуле, если к нему ничего не подключено, он лишь вставлен в комбо порт?
